AUREL
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:48    Předmět: AUREL Citovat
Ako mam rozumiet tabulke pod TX-SAW433/s.Jedna sa o nap.napetie.
Dakujem za vysvetlenie.
144.pdf
 Soubor:  144.pdf
 Velikost:  209.2 kB
 Staženo:  118 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Nemělo by místo toho "a" být spíše "až" ?
A řekl bych, že to platí pro celou tabulku.
jano2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 17:46    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
No prave tomu nerozumiem.Ten modul ide dobre,do asi 8,5V,pri 9V,už neide.Prave to by ma zaujimalo,či sa to mysli,doviest napeti do 5 V,na pin 3,pri napajani ,napr. 10V.Dakujem za vysvetlenie.
tx_saw433sz.pdf
 Soubor:  tx_saw433sz.pdf
 Velikost:  580.49 kB
 Staženo:  98 krát
jano2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Ina schema,,,
rt6.pdf
 Soubor:  rt6.pdf
 Velikost:  22.61 kB
 Staženo:  114 krát
nekmil
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 18:24    Předmět: Citovat
No já jsem to pochopil tak, že na vstupních pinech může být obdélníkový signál do napěťové úrovně. Při napájení 3-5V je to do Ucc a v ostatních případech max 5V.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Taky to tak chápu. Datasheet dál hovoří, že při napájení 12V+-10% se modulace přivádí na pin 2, při napájení 5V+-10% na pin 3. Ale co při napájení mezi tím?
TX-SAW-433s-Z.pdf
 Soubor:  TX-SAW-433s-Z.pdf
 Velikost:  110.6 kB
 Staženo:  77 krát
