Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 17:46 Předmět:
nekmil napsal(a):
Nemělo by místo toho "a" být spíše "až" ?
A řekl bych, že to platí pro celou tabulku.
No prave tomu nerozumiem.Ten modul ide dobre,do asi 8,5V,pri 9V,už neide.Prave to by ma zaujimalo,či sa to mysli,doviest napeti do 5 V,na pin 3,pri napajani ,napr. 10V.Dakujem za vysvetlenie.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 18:24 Předmět:
No já jsem to pochopil tak, že na vstupních pinech může být obdélníkový signál do napěťové úrovně. Při napájení 3-5V je to do Ucc a v ostatních případech max 5V.
Taky to tak chápu. Datasheet dál hovoří, že při napájení 12V+-10% se modulace přivádí na pin 2, při napájení 5V+-10% na pin 3. Ale co při napájení mezi tím?
