nevite co to je? O16H pouzdro sot23
sakalino
Založen: Dec 22, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 0:58    Předmět: nevite co to je? O16H pouzdro sot23 Citovat
ahoj nejsem v tom zbehli a tak bych potreboval poradit kde sezenu toto nebo jaka nahrada by byla za soucastku s kodem 016H nebo mozna to je O16H pouzdro myslim SOT23
v takovem tom seznamu kodu co se tu mihnul sem to nenasel ale mozna hledam blbe delam to poprve.diky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 8:53    Předmět: Citovat
Mrkni sem.
http://www.volny.cz/mhm.elektro/kody/mainframe.htm
sakalino
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 10:44    Předmět: Citovat
tam uz sem koukal.nic
ale uz vim ze je to toto:
SI2301 od KJX má označení 016H
http://www.51dzw.com/stockIC/StockPage/S/SI2301(016H).html
Původní výrobce je Vishay
NEVITE NEKDO KDE TO SEHNAT TADY A NEBO NEJAKOU NAHRADU?
jezevec napsal(a):
Mrkni sem.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 11:13    Předmět: Citovat
To je P-Fet od Vishay. Na www.vishay.com/how/samples zkusit zažádat o zaslání nějakého vzorku. Náhradu v tomto pouzdře lze doporučit jen těžko, snad použít něco v SO8. Viz třeba IRF7416 na www.ges.cz
Killroy
sakalino
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 12:30    Předmět: Citovat
kdys ja potrebuju 3 Sad
Killroy napsal(a):
Killroy
sakalino
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 12:42    Předmět: Citovat
tady je dataschit
http://www.vishay.com/docs/70627/70627.pdf
kdby ste nekdo vedel kde sehnat 3kusy.
sakalino napsal(a):
Killroy napsal(a):
Killroy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Když pošlou vzorky, tak ti nepošlou jen jedno mrně. Ještě můžeš zkusit TSM2301CX, ten tam padne jako pr*del na hrnec... Má ho třeba TME, Conrad, Farnell a kde kdo.
Killroy
tsm2301.pdf
 Soubor:  tsm2301.pdf
 Velikost:  169.75 kB
 Staženo:  92 krát
sakalino
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 18:05    Předmět: Citovat
diky moc koukal sem ze se to v nejakych paramtrech lisi, ten trandak zajistuje sepnuti odporu, pres kterych balancer nabijeni vytapi prebytecny proudy radove 100mA na napeti 4,2V. nabiji se lipol,life,lion clanek. kterej mysis ze bude lepsi u toho farnera je k sehnani i is2301
Killroy napsal(a):
Killroy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Zkus ty vzorky u Vishaye a pokud nebudou chtít nic poslat, tak kup někde ty TSM2301CX. V podstatě bys tam mohl nabastlit jakýkoliv P-Fet podobných parametrů a jde spíš o to aby se tam vešel. Protože SOT23 je při tom proudu dost exotika.
Killroy
sakalino
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 22:29    Předmět: Citovat
promin ja sem do minule odpvedi nehodil ty dva dataschity.
nakonec jsem koupil u farnella toto. snad to sedne .potreboval sem jeste odpory na to topeni, takze sem to vzal jednim vrzem.
http://www.vishay.com/docs/72066/72066.pdf
nejdrazzsi je stejne ta posta.
diky ti moc
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 22:34    Předmět: Citovat
A c otak vykuchat nejaku Dosku z PC tam by sa nenaslo nieco take ?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 22:38    Předmět: Citovat
sakalino mimo jiné napsal(a):
nakonec jsem koupil u farnella toto, snad to sedne
To odpovídá, koupil si původní typ.
Killroy
sakalino
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 22:49    Předmět: Citovat
jen me trosku zarazilo ze u jednoho davaj kladne hodnoty Ids
tady sou oba:
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=AFKF0BR00GLMACQLCIPZKBQ?N=551&Ntk=partnumbers_001&Ntt=*si2301*&Ntx=mode+matchpartial&_requestid=3299
Naposledy upravil sakalino dne út prosinec 23 2008, 0:14, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Mají tam chyby. Je to všechno jeden typ s P-kanálem (- hodnota) a liší se od sebe pouze svým balením, což udáva ten suffix za označením. Nevymýšlej blbosti a smaž ten dlouhý odkaz. Akorát to prasí stránku...
Killroy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
