Motorola programátor
Almejda
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 15:23    Předmět: Motorola programátor Citovat
Zdravím všechny kutily!
Mám problém, postavil jsem si programátor na procesory motorola jenže mi nefunguje.
Používám software Motorola cracker 7 k němuž bylo přidáno schéma převodníku,vše se zdá být ok ale nefunguje mi,potřeboval jsem naprogramovat mcu: 68HC705B16.
Stavěl někdo toto schéma?
Please porad te mi???????
Díky všem
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 21:13    Předmět: Citovat
Hod sem schemu a potom sa da nad niecim polemizovat. Cracker7 ako viem tak nefunguje velmi korektne.
Hod sem schemu.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 11:25    Předmět: Citovat
HC05 su s interfacemi dost biedne, pracoval som s HC05, 8 a 11. Ak si dobre pamatam, tak HC05 vyuzivaju bootloader. Takze popis problem, co ti nechodi trosku blissie.
Almejda
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 13:55    Předmět: Citovat
Dej te mi email pošlu vám to i s další dokumentací.
Zkoušel jsem i polský program Motor705,ten mi našel procesor, ale po vyčtení obsahu EEprom a uložení do souboru. Se mi zobrazili pořád stejné hodnoty jako 05 a 19 atd....
Nemělo by cenu koupit programátor Xprog??? Zkoušel ho někdo?
majak
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 21:04    Předmět: Citovat
Xprog mam kdyz tak napis na elvart@quick.cz
Kdyz neco nejde silou, tak to pujde jeste vetsi silou....
