Zaslal: po prosinec 22 2008, 0:58 Předmět: nevite co to je? O16H pouzdro sot23
ahoj nejsem v tom zbehli a tak bych potreboval poradit kde sezenu toto nebo jaka nahrada by byla za soucastku s kodem 016H nebo mozna to je O16H pouzdro myslim SOT23
v takovem tom seznamu kodu co se tu mihnul sem to nenasel ale mozna hledam blbe delam to poprve.diky
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 22 2008, 11:13 Předmět:
To je P-Fet od Vishay. Na www.vishay.com/how/samples zkusit zažádat o zaslání nějakého vzorku. Náhradu v tomto pouzdře lze doporučit jen těžko, snad použít něco v SO8. Viz třeba IRF7416 na www.ges.cz
Zaslal: po prosinec 22 2008, 13:10 Předmět:
Když pošlou vzorky, tak ti nepošlou jen jedno mrně. Ještě můžeš zkusit TSM2301CX, ten tam padne jako pr*del na hrnec... Má ho třeba TME, Conrad, Farnell a kde kdo.
diky moc koukal sem ze se to v nejakych paramtrech lisi, ten trandak zajistuje sepnuti odporu, pres kterych balancer nabijeni vytapi prebytecny proudy radove 100mA na napeti 4,2V. nabiji se lipol,life,lion clanek. kterej mysis ze bude lepsi u toho farnera je k sehnani i is2301
Killroy napsal(a):
Zaslal: po prosinec 22 2008, 22:19 Předmět:
Zkus ty vzorky u Vishaye a pokud nebudou chtít nic poslat, tak kup někde ty TSM2301CX. V podstatě bys tam mohl nabastlit jakýkoliv P-Fet podobných parametrů a jde spíš o to aby se tam vešel. Protože SOT23 je při tom proudu dost exotika.
promin ja sem do minule odpvedi nehodil ty dva dataschity.
nakonec jsem koupil u farnella toto. snad to sedne .potreboval sem jeste odpory na to topeni, takze sem to vzal jednim vrzem.
http://www.vishay.com/docs/72066/72066.pdf
nejdrazzsi je stejne ta posta.
diky ti moc
Zaslal: po prosinec 22 2008, 23:16 Předmět:
Mají tam chyby. Je to všechno jeden typ s P-kanálem (- hodnota) a liší se od sebe pouze svým balením, což udáva ten suffix za označením. Nevymýšlej blbosti a smaž ten dlouhý odkaz. Akorát to prasí stránku...
