To neznamená, že chvějka s hrotem není pootočená. Jinak tato přenoska při svislé síle menší, než asi 5g, vyskakuje z drážky.
To bylo asi ono! Pokusil jsem se ji opatrně a lehounce otočit do "správné" polohy a už je to v cajku.
Dík za cenné rady a pomoc.
Ještě jeden dotaz. Ať vyvažuji přenosku jak můžu, pořád zní některé pasáže na desce "chlupatě". Nevíte někdo, jak tohle vzniká a čím to dát do kupy? Týká se to hlavně když muzika zesílí na intenzitě. Dík.
Naposledy upravil lulish dne po prosinec 22 2008, 2:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 23:03 Předmět:
Prach na desce, možná už poškozená drážka. Obecně krystalová přenoska není zrovna kvalitu zachovávající - její přítlak v řádu gramů = desítek milinewtonů se na miniaturních ploškách dotyku hrotu a drážky přemění na stovky atmosfér... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dělá to i v pasážích, kde ta deska hrávala normálně...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 22 2008, 10:45 Předmět:
lulish napsal(a):
...pořád zní některé pasáže na desce "chlupatě". Nevíte někdo, jak tohle vzniká a čím to dát do kupy? Týká se to hlavně když muzika zesílí na intenzitě. Dík.
Zase to může mít víc příčin:
- hrot ještě není správně svisle (zkreslení v jednom kanále větší),
- přenoska není v hlavici správně vodorovně natočená (zkreslení na začátku nebo na konci desky větší)
- vůle v hrotech uložení raménka (drnčí na určitém kmitočtu)
- zatuhlé uložení raménka ve svislém ložisku nebo zatuhlý vypínací mechanismus (vyčistit, máznout a vypínací mechanismus odstranit, stačí jedno táhlo)
- jeden z krystalů v přenosce je "načatý", přece jen jsou navlhavé.
- sajrajt na dně drážky, takže hrot nedosedá na oba boky drážky.
Na načatý krystal někdy pomohlo zavřít přenosku do krabičky a vrazit ji na tři dny do mrazáku, aby se vymrazila voda. Pak ji nechat rozmrznout a vybalit. Ale to až všechny ostatní pokusy selžou.
Zaslal: po prosinec 22 2008, 13:53 Předmět:
S tím vymražováním vody máš pravdu - taky jsem to zkoušel, dokonce jsem na to měl opravenou originální krabičku z původního balení - měl jsem v ní vyvrtané dírky, aby voda mohla difundovat ven a spolu s plátěným pytlíčkem v troubě pálené kuchyňské soli jsem to měl přes týden v mrazáku ve zvlášť označené, dobře zavřené dóze. Jenže matinka dózu na cosi potřebovala - a tak ji otevřela a zmrzlou přenosku položila v kuchyni na poličku - PŘI VAŘENÍ!!! Co to v místnosti s vlhkostí na hranici 90% udělalo, nechtějte radši vědět (studená přenoska v dírkované krabičce a spousta vodní páry)... Bohužel, nebyl jsem doma, abych zabránil nejhoršímu. Po návratu z intru už nebylo o čem debatovat... Takže pro mne tato metoda měla velice žalostný výsledek - a ani jsem se nepokoušel ji opakovat, protože jsem krystalové vložky víceméně zavrhl a trvale se přiklonil k magnetodynamickým. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jsem zase tam, kde jsem byl. Měl jsi pravdu, zkreslení bylo v jednom repráku silnější. Pokoušel jsem se nějak srovnat tu jehlu, ale když jsem ji srovnal do jakž takž kolmé polohy, začala zase bruslit.
Zaslal: po prosinec 22 2008, 21:42 Předmět:
To nevím taky, ale doporučuju mu to omlátit o hlavu. Jinak na Tvém místě bych usiloval o koupi něčeho s magnetodynamickou přenoskou, i když asi budeš muset přebastlit přenoskový zesilovač nebo ho ubastlit úplně nový. Magnetodynamické přenosky jsou přece jen jiné kafe... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
