Generátor s činiteľom využitia 1 - 99 %
gen.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 16:48    Předmět: Generátor s činiteľom využitia 1 - 99 % Citovat
Dlho som hľadal gebnerator, kde by bolo možné meniť pomer šírka pulzu ku dlžke medzery, ale bez toho aby sa pri tom menila frekvencia, čo je u iných obvodov bežné.
Hľadanie sa vyplatilo, a našiel som schemy dvoch dolu uvedených obvodov.
Vtip je v tom, že pri zmene jednej veličiny sa samočinne mení aj druhá, t.j. samočinne sa zmenší napr. dlžka medzery pri predlžení impulzu a naopak.
Celková perioda každého cyklu činosti IO bude teda konštantná aleluja. Smile
Tým som vyriešil len polovicu problému - potrebujem, totiž, aby som mohol meniť aj frekvenciu generátora v rozsahu cca. 5 - 7 kilohertzov ale naďalej aby sa neovplyvňovala zmena frekvencie a činiteľ využitia.
Ako by to prosím šlo.
ďakujem ďakujem
 Soubor:  pulzný generator.jpg
 Velikost:  88.27 kB
 Staženo:  191 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 19:37    Předmět: Citovat
"pri zmene jednej veličiny sa samočinne mení aj druhá, t.j. samočinne sa zmenší napr. dlžka medzery pri predlžení impulzu a naopak"
No to jsi ale neobjevil Ameriku, to je princip PWM. Smile
Ty chceš měnit poměr plnění i kmitočet ? A k čemu to bude ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 20:44    Předmět: Citovat
...potrebujem, totiž, aby som mohol meniť aj frekvenciu generátora v rozsahu cca. 5 - 7 kilohertzov ....
V daném zapojení můžeš měnit kmitočet jenom změnou kapacity C1. Takže pokud by ti nevadily skokové změny, mohl bys připínat různé hodnoty C1.
Zapojení z obr.37 jsem postavil a nemá úplně konstantní kmitočet - při krajních dorazech R3 se kmitočet skokem změní asi o 5%.
Jak píše nekmil, uveď, na co to potřebuješ. Možná už je to vyřešeno a možná se na to hodí jiný obvod.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Ještě může místo R1 a R2 použít dvojitý potenciometr a tím se bude nastavovat kmitočet...
PavelFF
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Jakých hodnot by měly R1 a R2 dosahovat?
Nejsem si jistý, jestli by to fungovalo. Změnami (zvětšením) R1 a R2 se bude měnit minimální zatěžovatel 1% (nebo 99%).
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 4:58    Předmět: Citovat
Zapoj dvě 555 za sebou, první astabilní se změnou kmitočtu a druhý monostabilní se změnou délky pulsu.
Jindra
Zirafka
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 8:07    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To z hlavy nevím, zkus to Smile Nepájivé pole určitě máš a když ne, tak univerzální desku určitě. Je to pár součástek, hotové za deset minutek a můžeš to zkoušet.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 11:40    Předmět: Citovat
astabilní+ monostabilní
 Soubor:  HVgen32 555.gif
 Velikost:  24.28 kB
 Staženo:  107 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Variola:
Zapoj si to sama, drzoune Smile. Já tvrdím, že to nebude fungovat podle představ autora dotazu.
to cafenet a Jindra2: Řešení to sice je, ale neodpovídá původnímu zadání (nezkoumám jestli má logiku). Změnou kmitočtu AKO dojde vždy ke změně střídy.
Pokud by nevadilo kroucení dvěma na sobě závislými prvky, tak stačí jedna 555 v zapojení na obr. 31 a 33 (AR-PE B5/94 str.179). A k tomu nejlépe osciloskop.
to gen.: Taky by ses mohl vymáčknout, k čemu má věc sloužit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Vždyť to je snadné Rolling Eyes . Stačí generátor pily nebo trojuhelníku s proměnným kmitočtem, k tomu komparátor a řídit komparační úroveň. Jako PWM. Jak prosté...
