OVP CTV 2850 S
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:56    Předmět: OVP CTV 2850 S Citovat
Zdravim.
Nemate niekto schemu od tohto TV?
V zdroji je vyhoreny odpor R119 zrejme preto lebo VT 101 (P9NK60ZFP) je v skrate (vsetko so vsetkym).Tieto veci uz niekto menil a preto by som sa chcel uistit ci su tam spravne,lebo ten tranzistor je vyrabany vo viacerich variantoch a ja tam mam ten najslabsi.
V prilohe posielam datasheet
stp9nk60z.pdf
 Soubor:  stp9nk60z.pdf
 Velikost:  581.75 kB
 Staženo:  253 krát
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 19:14    Předmět: Citovat
0R15
gabel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Hohnotu odporu viem znacenie je citatelne,skor by ma zaujimal ten tranzistor, ako som uz pisal dost by mi pomohla schema
ivan116
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Stačí?
Zdroj_Rozklad110_2.pdf
 Soubor:  Zdroj_Rozklad110_2.pdf
 Velikost:  199.87 kB
 Staženo:  393 krát
gabel
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 0:37    Předmět: Citovat
Zatial mi to staci.
Dakujem
gabel
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 0:39    Předmět: Citovat
po vymene spominaneho tranzistoru a odporu TV nabehla,po cca 30 minutach sa vypla do ST-BY a uz nereagovala na DO.odpojil som to zo siete a po par minutach TV zase nabehne sem tam sa vypne hned zapne.Napätia na sek.strane zdroja OK.Na poklep po DPS sa vypne alebo vidiet zmenu farby.Prespajkoval som spoje okolo Vn trafa aj v zdroji na poklep sa stale vypina a na C108 v tej chvili klesne napätie.(blbol vypinac).Docasne som ho vyskratoval a TV ide bez problemov cca 20 minut potom naraz strelil R119 a samozrejme VT 101 je zase odpaleny.
Ono tam toho predtym bolo meneneho viac a boli tam robene aj nejake prerabky.
Tiez hovoril ze zapol TV a nieco tam strelilo zaniesol to do servisu(este to bolo v zaruke)Mmuselo to ist na oravu,lebo to nevedeli urobit a ked to prislo tak musel zaplatit cca1200Sk,lebo ze vraj do toho buchol blesk a pritom sa to stalo ked bolo jasno a ziadne burky nebyvali.
TV priniesol domov nejaku dobu funovala a potom to iste nieco tam strelilo a prestala ist,cize teraz je tam uz treti krat odpaleny VT101.
Poradite mi niekto preco by to mohlo odchadzat?este som zabudol napisat,te ten tranzistor sa hrial tak normalne priblizne o 1/2 mensia teplota ako na BU-cku.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Ta L104 je dobrá? Taky R107, 108, keramiky, optočlen a třeba i trafo.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 20:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 7:02    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Mirda napsal(a):
Jasnéééé to bude trafo, a treba si ich nakúpiť aspoň 10 kusov do zásoby.... Evil or Very Mad
Ja řeším jiné dilema - pomalu docházejí budíci IC TDA8143. Ve skladu máme poslední 2 KS a to ještě za šílenou cenu.. 5X drasi nez pred 14 lety.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 7:48    Předmět: Citovat
R107.R108 se mohou zdat dobre,ale pri provozu mohou nepatrne zvetsit hodnotu nebo prerusovat.Pak se odpali trnsistor
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 8:49    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Ja riešim vysokú cenu TDA8143 takto : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155945&highlight=#155945
a môžem potvrdiť spoľahlivosť tejto úpravy.
kondik
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 22:30    Předmět: Citovat
xxx
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 5:46    Předmět: Citovat
hmm neviem,ja som peskove zapojenie parkrat pouzil a vzdy to fungovalo bezvadne,pri jednom telkaci mi tiez odprasilo BU808,ale na vine bol kondik 10n,po jeho vymene to slapalo ako oci...mas recht,ze trocha piplacky s tym je,ale zasa az tak moc nie...vsetky potrebne body su vyvedene k byvalemu integracu,cize az take hrozne to nie je,najma ked ten svab sa uz neoplati kupovat,toboz nie drzat skladom....
Pesko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 8:24    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Peskova úprava, nejak nešlape, skúšal to kolega, a niekoľkokrát mu odmrdalo BU808 tak sa nato vy..al a kúpil TDA.. ikeď za vysokú cenu. A osobne by som tú úpravu nevyrábal, zaberie to času - že radšej opravím 3 iné telky ako - serkať sa s týmto...
No to snáď nemyslíš vážne kondiku. Najskôr si to vyskúšaj sám a neoháňaj sa tu kolegom. Je to úplne bežné a jednoduché zapojenie a robota s tým minimálna.
