Náhrada trandu kd 601
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 16:19    Předmět: Náhrada trandu kd 601 Citovat
Nazdar,
Potřeboval bych nahradit trand kd 601 protože ho momentálně nemám v šuplíkových zásobách Cool někde jsem slyšel že by šel nahradit mj15003 je to pravda ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:44    Předmět: Citovat
zjisti si ze starých katalogových listů parametry, zesílení proud a napětí a pak si vyber v datasheetu z nových součástek.. zkus hledat
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:09    Předmět: Citovat
No tie nove nieco stoja..... a aj tak nieje zaruka co vlastne zlutaci do puzdra skryli
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:03    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
Nazdar,
Proč je nahrazovat zahraničními ? TIPA nabízí KD605 1ks za 9kč a těmi je můžeš nahradit, navíc budou předimenzované a hlavně spolehlivá náhrada za hubičku. A hlavně, proč nahrazovat 35W tranzistor KD601 tranzistorem MJ15003 který má ztrátový výkon 250W ! Shocked Teď jsem koukal na TIPU a nabízí i KD601 za 5kč.
Naposledy upravil BIPOLAR dne út prosinec 23 2008, 22:15, celkově upraveno 3 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:04    Předmět: Citovat
A az budes ten datasheet louskat, tak si precti vsechny strany Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 22:32    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
... proč nahrazovat 35W tranzistor KD601 tranzistorem MJ15003 který má ztrátový výkon 250W ! Shocked ...
CHCI VIDĚT TEN MJ15003, KTERÝ VYDRŽÍ 250W KOLEKTOROVÉ ZTRÁTY!!! V praxi a v reálné aplikaci, kus, který si běžně koupím na krámě!!!
stepa
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 23:04    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
250W jo, ale pri 25˚C na pouzdru Laughing , takze chladic jako tele. Pri realnem chlazeni jsme nekde jinde.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 12:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
Já bych chtěl zase vidět KD601, který vydrží 35W kolektorové ztráty ! Proč to hned bereš tak vážně ? Vím také,že při sinusovém buzení, sotva snese 50 - 60% kolektorové ztráty a to ještě musí mít řádný chladič. Tyto 2 tranzistory, jsem jenom chtěl porovnat podle katalogu.Byl by přece nesmysl nahrazovat KD601 tr.MJ15003. Wink
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 20:59    Předmět: Citovat
čeče vydrží i víc, a dlouho, testováno Smile)
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 21:02    Předmět: Citovat
naopak třeba GM tranzistor občas snese jen 20% zatížení dle katalogových hodnot Laughing ale co kus to unikát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Ekkare, za "krám" já nepovažuju ani GME, ani GES ani jinou podobnou firmu, v tom bych u Tebe viděl první problém-že nakupuješ u darebáků.
Jinak MJčka ONSemi koupená v EZK zcela běžně vydrží to, co mají.
Nesmíš na to koukat moc hypermarketově - první na cenovku a až pak se divit, že to něco neumí, či to hoří.
Nakupujte u seriosního obchodníka, vyplatí se to.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:34    Předmět: Citovat
V GM jsem si nikdy nic nekoupil, z GESu beru jen běžný věci, jinak jen TIPA nebo NEDIS-KERR. S nákupem v EZK nemám zkušenosti, to máš pravdu, Sinclaire. Ale už jsem se stačil poučit o tom, že to, co napíše výrobce klidně i do datašitu, se v praxi vůbec nemusí zakládat na pravdě - prostě nejde zatěžovat součástku na 100% katalogových hodnot ve víc parametrech najednou, protože to prostě nevydrží. Oni ty parametry měří v ideálních podmínkách, zaměřených vždycky na co nejlepší výsledky v tom daném parametru, který potřebujou nahnat co nejlepší. Takže 250W ano - ale s ideálním chlazením, s malým Uceo - aby nedošlo k druhotnému průrazu napětím atp.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Kam až dotáhneme toto vlákno, to doopravdy nevím, ale tady jde (nebo šlo) o to poradit Edisonovi255 náhradu za KD601. Tak pevně doufám,že z toho nebude mít v hlavě guláš Confused .
