Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 18:38 Předmět:
Není dost dobře vidět, kolik má ta báňka vývodů - jestli 2, může to být perličkový termistor ve skle, protože na křemenný výbrus ty střeva na druhé fotce nevypadají. Dokonce ten termistor může být žhavený (pak by z baňky trčely 4 vývody) - s výhřevným vláknem, dokonce jsem viděl i schéma používající takové termistory se dvojím topným "vinutím" - jedno k měření průchozího proudu, druhé kompenzační pro vyrovnání počátečních měřicích podmínek. Ve skutečnosti jsem takový termistor se dvěma topnými elementy nikdy neviděl - to ale neznamená, že nemůže existovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 19:05 Předmět:
Pak změř ohmický odpor mezi všemi navzájem - jestli je to žhavený termistor, najdeš 2 dvojice - jedna se s teplotou měnit odporově nebude - to je ta topná část, druhá bude lítat podle ohřevu - to je vlastní termistor. Mslím, že by to mělo jít poznat i podle uspořádání té pecičky vevnitř, bohužel na první fotce je systém zakrytý nálepkou a na druhém je zřetelný jako Eifelovka v přízemní mlze... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
