Zdravim,
vytapim chatu el. kotlem od firmy Dakon. Spousteni kotle by mel ridit pokojovy termostat REGO 972 02 (asi 10 let stary.)
Porovnaval jsem schemanmeho a nove verze regulatoru (na www.microtherm.cz) a jsou uplne stejne.
Muze nekdo vysvetlit jak ma regulace fungovat?
Regulator na zaply na prvni spinac V1, trimr mam nastaveny na minimalni hodnotu (-).
Nastavim na otocnem regulatoru teplotu 25 stupnu ale kotel mi sepne az kdyz teplota v pokoji spadne tak na 18 stupnu, coz naprosto nechapu. Pomuze nekdo ?
Navic sepne jenom na chcili, ohreje vodu na 40 stupnu a zase vypne.
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: čt listopad 20 2008, 21:53 Předmět:
Na kotli teplotu na max. v žádném případě nedávej, ale nastavuj ji podle venkovní teploty - teď stačí tak kolem 60°C. REGO nastav tak aby vyplo při požadované teplotě v místnosti a potom dostavit hysterezi trimrem aby teplota moc nekolísala. Na hodnoty na kolečku se moc nedívej. Dost také záleží na umístění REGA. Když se REGO dobře nastaví tak reguluje líp než EUROTERMOSTAT, který má hysterezi 1°C. Už jsem viděl na euroterm. nabastlený přitápěcí odpor kvůli zmenšení hystereze. _________________ VyBiSu
Zaslal: pá listopad 21 2008, 15:27 Předmět:
To: kbulda děkuji za upozornění - přiznávám že nemám přehled o nových výrobcích. Já používám Landys & Gyr - hystereze 0,2°C a PID regulace. Byl trochu dražží ale nelituji. _________________ VyBiSu
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1548 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá listopad 21 2008, 18:53 Předmět:
EURO 93 je můj oblíbený termostat.
Zhodnocení:
Cena cca 450 - 700,- Kč - jak kde.
Jednoduché intuitivní programování.
Výdrž baterií cca 2 roky.
Žádné zbytečné funkce.
V posledních 10 letech jsem montoval cca 40 kusů - bez problému.
Mám starý termostat REGO 942 60, išiel bez problémov, ale zrazu prestala svietiť tlmivka a zdá sa, že nefunguje. Dá sa niečo namerať na svorkách. Sú tam vlastne pripojené tri káble. Vie niekto poradiť.
