Vývody trandu irf 4905
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 18:51    Předmět: Vývody trandu irf 4905 Citovat
Ahoj,
Prosím vás v tomto zapojení co přikládám jako obrázek jsem označil červeně trandy u kterých potřebuji identifikovat jednotlivé vývody,jak na obrázku tak ve skutečnosti poradíte
Question
jedná se o trand irf 4905 a tady je datasheet(neumím se v něm moc orientovat tak promiňte)
Děkuji
edison255
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 18:52    Předmět: Citovat
datasheet: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/213/213-170/dsh.213-170.1.pdf
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Nezdá se, že bys dělal dobrou reklamu svému nicku, když ani v datasheetu nedojdeš až na konec. Cry
edison255
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Nejde mi o reklamu ale o to co jsem napsal Rolling Eyes
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:29    Předmět: Citovat
A co je třeba tohle......
 Soubor:  nový-2.JPG
 Velikost:  84.44 kB
 Staženo:  135 krát
honza_jan
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Pokus se ještě zapojit i mozek a trochu analyzuj informace, které máš k dispozici a sám si je zde uveřejnil. Vodítkem ti budiž orientace ochranné diody mezi vývody D a S v datasheetu. Dioda je polována v závěrném směru k napájecímu napětí.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Je pravda, že v datasheetu chybí popis, jak je to ve skutečnosti, ale ...
dá se to zjistit i bez něj. Kde je G, D, S na schématické značce je v datasheetu a také je tam nakreslena dioda, která je integrovaná a poslední moje indície je, že zpravidla D je na pouzdře.
Pro ty, kdo by na to nepřišli:
Ohmetrem najdu 0 Ohm mezi pouzdrem D a jednou nožičkou (což bude logicky také D).
Pomocí testu diod najdu mezi D a S onen propustný směr pro vnitřní diodu. (Čímž se dostanu k druhé nožičce S).
A zbývá třetí nožička, ta musí být logicky G, ale pro jistotu ji proměřím Ohmetrem, jestli má velký odpor vůči oběma zbývajícím nožičkám D, S a tím pádem by měl být tranzistor ok.
PS: Napiš aspoň co jsi zjistil Wink
EDIT: Tak se musím opravit, je to tam. Erny má ostří oči Smile
I když bych ten popis čekal na začátku, jak je to zvykem.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
EDIT: Tak se musím opravit, je to tam. Erny má ostří oči Smile I když bych ten popis čekal na začátku, jak je to zvykem.
Vetsina trandu od IRF ma popis vyvodu na konci DS a stejne to byva vsechno na jedno kopyto u mosu ... G D S od 1. po 3. nohu
BTW kdyz uz ten datasheet otevres, tak dojdi az na konec, jak radili vyse...s timhle se na me obraci cimdal vic lidi, shani informaci, prectou prvni stranku(spis si ji prohlednou) a pisou ze nemaji, nevidi atp. Pritom DS ma treba 20 stran...fakt na zblazneni Confused
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Banda mimo jiné napsal(a):
Ohmetrem najdu 0 Ohm mezi pouzdrem D a jednou nožičkou (což bude logicky také D). Pomocí testu diod najdu mezi D a S onen propustný směr pro vnitřní diodu...
Banda: a co když tam ta dioda není a pouzdro je plně izolovaný fullpack, ha?
edison255: už v minulém dotazu k této věci jsem tě napsal abys používal hlavu. Pokud v ní nic nemáš, tak si k tomu něco přečti a neptej se v každém druhém vlákně na podobné pitomosti. Fety v těchto pouzdrech (a všech podobných) jsou až na výjímky řazením vývodů G D S (D), bráno zleva doprava a nohy k sobě. A jejich datové listy jsou ke stažení všude možně. Stačí jen číst a do konce. Plně chápu tvoje nadšení pro věc si sám něco postavit, ale proboha seznam se základy a nemusíš zakládat vlákno o triviálních blbostech. Anebo popros Hilla aby tě přejmenoval z edisona255 na lempl pohodlný který čeká až se mu všechno naservíruje pod nos namísto toho aby si sám něco samostatně přečetl a osvojil..
Killroy
edison255
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Tak tedy děkuji za nasměrování,
Uznávám že jsem to v datasheetu přehlédl a že bych to měl umět ale nemám elektroniku vystudovanou ale zase mě štve že když tady něco nevím hned je tu takový tartas vzpomeňte si na svoje začátky stačilo sem napsat buď ať si to najdu sám nebo že to mám umět anebo napsat odpověď na to co sem se ptal a ne nadávat mi tu do lemplů Evil or Very Mad Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Naposledy upravil edison255 dne ne únor 22 2009, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Tato dioda tam je vždy, nedá se vyrobit MOSFET bez ní. Někdy se akorát vyváděla zvlášť, ale dnes už se to snad ani nedělá.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:42    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
Uznávám že jsem to v datasheetu přehlédl a že bych to měl umět ale nemám elektroniku vystudovanou ale zase mě k...a sere že když tady něco nevím hned je tu takový tartas vzpomeňte si na svoje začátky stačilo sem napsat buď ať si to najdu sám nebo že to mám umět anebo napsat odpověď na to co sem se ptal a ne nadávat mi tu do lemplů Evil or Very Mad Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Nikdo tě nenadává do lemplů, to byl příklad toho co si zasluhuje ten co čeká až ho každý postrčí k hotovému a sám nic. Proč taky že? A to že si máš informace víc hledat jsi si už přečetl i v jiném vlákně.. Když se nenaučíš základy, budeš navždy jen opisovat a obkreslovat vymyšlené. A až tě někdo vnutí diodu obráceně, tak budeš v prd*eli, protože nevíš co je anoda a kde je katoda..
Killroy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:54    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Radku tak o tom zrovna moc přesvědčený nejsem, nicméně vyvracet tě to nebudu. Ale nic to nemění na tom, že takhle lokalizovat vývody je trochu zbytečné. Snad u nějakého neznámého nestandardu o kterém nic nenajdu, ale jinak proč bych to dělal. Ty informace jsou běžně dostupné a stačí je hledat nebo si je nalistovat. Musím ale vědět co hledám..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út prosinec 23 2008, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
honza_jan
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Drahý edisone255.
Moje začátky v elektrice byly asi od r. 1956. Tehdy ještě nebyl internet a ani PC. Byl ale časopis Mladý technik, pozdeji Věda a technika, ABC, Amatérské rádio a řada knih. Tam jsem našel všechno, co jsem potřeboval. Poradit mi neměl kdo, protože se nikdo z mého okolí s tím nezabýval. Ty ovšem nejsi ani moc ochotný číst a jenom hodíš dotaz a čekáš, že ti někdo vypracuje hotový elaborát a podá na stříbrném tácku. Když jej nedostaneš v podobě podle tvých představ, tak jsi ještě dotčený a smajlama na nás vystrkuješ pozadí. Musíš být ale opatrný, protože by tě tam mohl někdo nakopat. Takových dárečků jako ty, tady začíná být povíce a tak co se týká mojí osoby, tak i kdybych se hodně nudil, protože jsem už v důchodu, tak si raději lehnu, než bych si otloukal prsty psaním odpovědi.
Takže pá pá... a pomož si sám.
Honza
