USB HUB
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:01    Předmět: USB HUB Citovat
Zdravím všechny bastlíře a přeji krásné prožití svátků vánočních.Koupil jsem si tento HUB : http://trust.mironet.cz/trust-4port--usb-20-hub--externi--hlinik--hu5440+dp72858/ a když ho připojím na USB2.0 tak mi pořád systém hlásí že toto zařízení může pracovat rychleji pokud se připojí k vysokorychlostnímu portu USB2.0.Může mi prosím někdo poradit kde je chyba? Do USB2.0 je připojený a propojovacím kabelem,který je k němu dodáván.Děkuji za každou radu a pomoc.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:06    Předmět: Citovat
A kam ho pripajas?
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:15    Předmět: Citovat
[quote="rnbw"]A kam ho pripajas?[/quote] omlouvám se ale asi nerozumím otázce Sad mislíš jestli je v USB1.1 nebo USB2.0?
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Je to desktop/notebook, v pripade desktopu - je to USB port vpredu alebo vzadu priamo na doske?
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:17    Předmět: Citovat
do desktopu a port je přímo na desce (vzadu).
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Tak potom je to divne. Aka je to doska?
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:46    Předmět: Citovat
MSI VIA K8MM3
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:13    Předmět: Citovat
1)USB 2.0 na desce ti funguji spravne? Jakou mas prenosovou rychlost, napr pri kopirovani nejake pametovky?
2)Kdyz to zapojis pres ten HUB(tu pametovku), tak ti rychlost spadne? Na kolik? Nebo jak se to vubec chova?
Dodavany kabel ma 90cm, v tom by problem byt nemel. Otazkou je, co si to system keca a zda ma pravdu, nevime, zda rychlost prenosu je nizsi, ci nikoliv a zda je ukecany system lepsi ignorovat.
Take preju pekne svatky Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Tak stejně mě upozornujě systém XP od doby ,kdy jsem byl nucen zakoupit aktivní USB HUB z nedostatku zásuvek na desce . Pravda ,že jsem vyměnil základovku (minulá měla 4x USB asi 2.0) Ale pořádně si prohlídni základní desku uvntř ,jsou tam většinou 4+4 piny vedle sebe označeny jako USB 2.0. pro zapojení s kabely,které mají být vedeny na zásuvky v přední stěně case od kompu..
Nebo zjistíš i v ovládacích panelech,zda Ti ovladač USB podporuje 2.0,většinou se hlásí,že není nainstalované žádné zařízení USB 2.0,nebo ho nepodporuje...
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
barcojuro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 8:09    Předmět: Citovat
taky tip.
skusil si si overit v BIOSe ci tam mas povolene Hi-speed USB (cize usb 2.0)?
potom by som tiez porovnal prenos nejakeho filmu na USB kluc s HUBom aj bez v roznych portoch.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 6:54    Předmět: Citovat
Mam pocit ze uz to vyresil. Treba mu tech 10 mesicu, tak je stary prispevek, stacilo. Smile
barcojuro
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 7:03    Předmět: Citovat
tiez tipujem ze hej, ale tip mal byt aj pre ludi, co maju podobne problemy a hladaju odpovede
