anténa k rádiu (fm)
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 23:14    Předmět: anténa k rádiu (fm) Citovat
snad jsem to zařadil do správné kategorie
potřeboval bych poradit jak sestrojit v domácích podmínkách anténu pro příjem fm u rádia, které je vybaveno u fm pouze vstupem pro koax 75ohm.
žádnou stávající anténu nebo kabelovku nemám.
moc děkuji Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Dej 70cm drátu na prostřední pin konektoru a máš to. Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 23:17    Předmět: Citovat
http://avforum.zive.cz/viewtopic.php?f=1713&t=762730&hilit=ant%C3%A9na&sid=b61992e81b3191b3238513335004b8aa
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 23:23    Předmět: Citovat
Drátem začni,třeba to bude stačit.
bobob
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 23:30    Předmět: Citovat
zítra zkusím něco s tím drátem. sice jsem to už zkoušel, ale s trochu jinou délkou Laughing
pokud to nevyjde, budu muset nějak pochopit to povídání s odkazu od EKKAR Very Happy
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 2:42    Předmět: Citovat
ahoj a prijimas vkv radia priblizne z jedneho smeru urob si antenu hb9cv ma zisk as 6db a je smerova. rozmery su v milimetroch:b-20mm,d1-1550mm,d2-1426,t2-194mm,t1-210mm,a-387mm,d-8mm,fazovacievedenie medzi prvkami d1 ad2 ma mat hrubku 3mm a nesmie sa dotikat rahna stoziar je pripojeni za prvkom d1 vo vzdialenosti asi 800mm nakres anteny mas na adrese mujweb.atlas.cz/www/ok1ueq/ok1ueq40.htm a zapojenie koaxialu 75ohmov najdes na adrese www.cbdx.cz/clanek930-hb9cv-3htm a kliknes na antenu hb9cv-3
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Jopo, HB9CV je podle mých zkušeností stabilní jen v provedení se symetrickým sfázováním (pro symetrický svod), vždycky, když jsem se ji pokusil vyrobit nesymetrickou a napájet přímo koaxiálem, vyváděla mi psí kusy - nepravidelně tvarovaný příjmový diagram, směrovost a zisk úplně někde v (_!_)!
Jinak pokud chce někdo opravdu konstruovat "švýcara", jak se této anténě obecně mezi amatéry říká, ať si počte tady: http://www.ok2kkw.com/hb9cv/hb9cv_1969.htm , je tam doslova vše o jejím původu a hlavně teorie, proč je udělaná tak a ne jinak. Z vlastní zkušenosti nedoporučuju pajcovat cizí návody buď bez dobré znalosti teorie výpočtu a návrhu, nebo bez striktního dodržení původního návodu = jakákoliv změna jednoho parametru ovlivní všechny ostatní a může anténu i totálně zneschopnit. Teprve pokud se nebude příjem dařit ani s touto anténou lze uvažovat o nějaké výkonnější anténě, buď o klasické víceprvkové Yagi-Uda, nebo o aktivně fázované patrové soustavě. Vždycky je ale potřeba brát v úvahu rozměry - dipólová anténa pro pásmo FM2 bude mít vždycky na šířku zhruba metr a půl a délku k tomu odpovídající.
O dálkovém příjmu v tomto pásmu se u nás už bohužel nedá uvažovat, pásmo je zasekané komerčními stanicemi, předpokládám, že na Slovensku to nebude lepší - takže stavbu a použití vysokoziskových antén typu Hirschmann (takové to špriclové monstrum se 3 řadami direktorů nad sebou, rozměry asi tak 3 x 1,5x 1,5metru) navíc se zesilovači nikomu nechci doporučovat.
jopo166
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 11:17    Předmět: Citovat
antenu hb9 cv pouzivam s timito rozmermi v tomto vyhotoveni s kusal som ju porovnat zo supersonicom no nepozoroval som ziadni podstatni rozdiel aj ked supersoni sa javyl viac smerovy ma tuner sony kde som to skusal . a antenu moze spravyt aj na 300ohm a pouzit symetrizacni clen .
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 11:28    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
antenu hb9 cv ... moze spravyt aj na 300ohm a pouzit symetrizacni clen .
Řekl bych, že spíš musí - ta nesymetrická verze se jeví značně na 2 věci - pokud to nevyplynulo z mého předchozího příspěvku, pak to upřesním - "hábéčko" je výhodnější udělat symetrické se svorkovou impedancí 300 ohmů a 75 ohmový koaxiální svod připojit přes klasický symetrizační člen 300/75 ohmů = elevátor.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 20:52    Předmět: Citovat
půlvlnný dipól (zářič) délky cca 1500mm z pozink ocel drátu 4-5mm a ztočit do kruhu d=475mm, příjem je pak všesměrový v úhlu 360st. akorát se musí dát symetryzák 300/75 ohm vykuchaný ze staré anténní VHF vidlice pro I.-III. TV pásmo, nebo sym. smyčka z koax.kabelu u antény.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 21:22    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
A budeš to mít úzkopásmové až běda, u okrajů pásma budeš mít pokles minimálně 6dB (příliš velká štíhlost dipólu).
Když už navrhuješ ubastlit takový dipól, tak z materiálu s průměrem zhruba 10mm - třeba hliníková trubička se sílou stěny 1-1,5mm , díky skin efektu se stejně vnitřek tyče o stejném průměru neuplatní. Ten symetrizační člen / elevátor 300/75 ohmů se dá běžně koupit v obchodech s anténní technikou.), nestojí majlant a je rozhodně širokopásmovější, než symetrizační smyčka z koaxu - ta je zase úzkopásmová, rozhodně není plně použitelná přes celé FM2 pásmo - tam je šířka pásma přes 20MHz, to smyčka neobsáhne. Na staré OIRT trucnormě to smyčkou šlo - tam je rozsah přeladění jen asi 7MHz. Tolik z osobních zkušeností.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 12:00    Předmět: Citovat
ještě jednodušší než půlvlnný skládaný dipól (zařič) bude dipól otevřený - dvě tenkostěnné trubky vhodného průměru celk. délky 1/2 vlny tedy pro střed FM pásma 98 MHz cca 1.53m. výhoda je ta, že vlnová impedance Z1 takové antény je 73-75 ohm a může se přímo napojit svod (napáječ) z běžného koax.kabelu - bez nutnosti transformace impedance sym.členem.
Anebo smyčkovou anténu QUAGI - čtverec z Al (Fe,Cu) kulatiny 6mm o straně cca 750mm
 Soubor:  a1.jpg
 Velikost:  7.41 kB
 Staženo:  189 krát
