Nahrada za pos. register 4094
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 14:05    Předmět: Nahrada za pos. register 4094 Citovat
Zdravim, potreboval by som nejaku nahradu za posuvny register 4094. Problem je v tom ze na vystupoch potrebujem budit LEDky a v tomto pripade je nato prud maly. Možnostou je 74HC4094 ale ten som nezohnal.
Zohnal som len nejaky HCF4094BE neviete aky prud da tento?
Inak Stastne a veselé!!!
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Taky moc ne, záleží na napájecím napětí.
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2069.pdf
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Tak tam dej nízkopříkonové LED nebo tranzistory.
UnReSt
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 18:14    Předmět: Citovat
no je to hotovy osadený plosak, 32 LEDiek, takze tranzistory sa mi tam velmi nechce davat, su to vysokosvietive LED, takže nizkoprikonove neviem. Asi budem musiet zohnat ten 74HC.... Len odkial?
{AG&I}UnReSt
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 19:28    Předmět: Citovat
zawin
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 19:48    Předmět: Citovat
cau, ja som pouzil CD4094 a tie daju pri 5V prud 20mA, zohnat sa daju v GM elektronik.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Kdysi jsem s HC nebo HCT obvody trochu experimentoval. Bezne HC/HCT [ne pro BUS] maji vnitrni odpor mensi nez 100 Ohm, takze pri 5V daji pres 50 mA. Takze kdyz mas HCF, zmer vystup do zkratu a tech min 50 mA to da.
edit _ podle toho odkazu od anonym ten HCF neni obvod typu "HC" jak ho zname, ale jde o bezny CMOS, takze nic..
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Lenze budic nei je posuvny register .....
Nojo, ale da se nabastlit za posuvný registr
