Elky :)
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 1:13    Předmět: Elky :) Citovat
Chtěl jsem se vás zeptat, jestli v tom seznamu chybí nějaký typ elektronky? (vypsané typy jednotného evropského značení 1 - 9)
 Soubor:  Typy.jpg
 Velikost:  212.59 kB
 Staženo:  245 krát
Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Jesli ti jde o řady, pak tam moc nechybí (DLL9.., EMM8.. a asi 20 dalších).
Jinak Tam chybí všechny novalové a heptalové miniaturní elektronky řad 80(0), 90(0), z bateriových například heptody DK92, DK96 (a DK192, 196, 962, pokud počítáš soudruhy z RFT do Evropy), stejně tak pentody DL36, 64, 68 až 70, 73 až 75, a asi 14 typů do DL963, magická oka DM70, 71, 160, vysokonapěťové diody DY86, 87, 667 a další.
Z nepřímo žhavených začnu třeba E80CC, E80F, E80L (ty řady sahají až někde po E288CC), následuje nějakých 8 typů EA, 5 typů EAA, EAF, EAM, 6 typů EBF, 5 typů EBL, přes 30 typů EC, nejméně 27 typů ECC, následují ECF, ECH, ECL, výkonové triody ED, pentody EF (těch je přes 40), koncové pentody EL, dvojitou koncovou pentodu ELL80, nějakých dalších 15 typů magického oka EM, oktoda EQ80 (kdysi oblíbená do diskriminátorů FM), v AZ, EZ, EY jich taky hromada chybí...
Zkrátka budu parafrázovat Dobeše:
že ten seznam plný máš, tak tomu teda nevěř.
Sice ňáký lampy znáš, ale všechny ani téměř....
Doporučuji Střížův katalog a v něm pohledat vřechny typy označené jako evropské, případně přímo od Philips, Tungsram, Tesla, Polam, Valvo, Siemens...
Bulboa
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Zatím mi jde jenom o ty řady 1 - 9. ( nemyslím tím i typy jako EL84) Nejsou náhodou "DK92, DK96..." oktody a EQ80 enioda Question Wink Zkusím něco pohledat ve Střížově katalogu a na internetu a doplním to. Very Happy.
Naposledy upravil Bulboa dne čt prosinec 25 2008, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Bulboa napsal(a):
Zatím mi jde jenom o ty řady 1 - 9. Nejsou náhodou "DK92, DK96..." oktody a EQ80 enioda Question Wink Zkusím něco pohledat ve Střížově katalogu a na internetu a doplním to. Very Happy.
ak by si potreboval nejake udaje napis, mam broudku-poustka ci ako sa vola ten obrovsky katalog, aj 2 strizov, normalny katalog aj nejaky doplnujuci. A este ine Wink
Bulboa
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 12:49    Předmět: Citovat
zdenoeddie666 napsal(a):
Bulboa napsal(a):
Díky, spíš bych byl rád, kdyby si se podíval co mi tam ještě schází Wink
 Soubor:  Typy.jpg
 Velikost:  238.92 kB
 Staženo:  155 krát
Pan Známý
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 13:14    Předmět: Citovat
K čemu to ? Seznam pro seznam ?
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Ten seznam by byl aktuální zhruba tak pro léta 1935-1945, ale ještě by se určitě přišlo na něco scházejícího.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Tak či tak, podle Stříže i Richtera jsou ty lampy zařazené tak, jak jsem uvedl dříve. Podle zvenčí přístupných elektrod by mohla být EQ80 dokonce zařazená mezi heptody.... ale o to teď nejde.
Tvoje dělení podle první číslice, tedy provedení patice, má tři zásadní omezení, nikoliv co do vlastností těch elektronek, ale třeba pro vyhledávání je to na nic:
- nelze v něm vyhledávat elektronky běžného typu, ale s vylepšenými vlastnostmi (například E88CC, tedy s napínanou mřížkou, je výrazně strmější, než ECC88). Asi by je šlo pak pod řadu ECC8 zařadit, ale už to znamená čurbes v katalogu.
- takto neúplné označení může vést k chybné identifikaci a záměně - řada amerických elektronek má právě takto krátké označení, ačkoliv jejich ekvivalent v Evropě má (někdy i podstatně) delší, a s evropským značením nemá to americké jinak nic společného.
- chybí ti bateriové elektronky s přímožhavenou katodou 1F.., 1H.., 1L, dále inkurantní třebas RV2,4T1 a RV2,4P2, o populární RV12P2000 nemluvě, u nás kdysi téměř výhradně používanou řadu novalových elektronek 6BC31, 6F32, 6F36.... těch bylo přece také hodně.
Jestli ta tabulka má sloužit jako rozcestník na nějakých katalogových stránkách, doporučil bych znovu provést analýzu označování evropských elektronek a začít znovu.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 19:34    Předmět: Citovat
takze zaujimaju ta len typy s jednou cislicou na konci? aby som vedel co konkretne hladat
Bulboa
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 20:51    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Přesně tak, kdybych tam chtel mít VŠECHNY, tak bych se z toho zbláznil a měl bych v tom bordel, jak už zmínil Hill. A navíc RV12P2000 atd. to je zas už úplně jiné značení, to bych tam už mohl dát všechny elektronky světa, a to by moc přehledné nebylo Wink (stejně tak elektronky typu 1F, 1H, 1L... To už je zase staré značení Tesla...) Navíc jsem tam na začátku psal "typy jednotného evropského značení". Možná že jsem měl napsat hned, že mi jde jenom o ty co mojí jenom jednu číslici, ale myslel jsem že bude stačit napsat 1 - 9. Nemyslel jsem tím 1 - 999 Wink
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 23:56    Předmět: Citovat
zacinajuce na 0 a 1, pisal som aj tie ktore za poslednym cislom maju aj - alebo /
americke
00,01,0Y4,0Z3,0Z4,1,1-1,1A1,1A2,1A3,1A4,1A6,1A5/GT,1A7,1AC5,1AD5,1B1,1B2,1B4,1B6,1C1,1C2,1C4,1D1,1D2,1E1,1E2,1F1,1G1,1H6-G,1J1,1K1,1L1,1LB7,1FL3,1N1,1P1,1Q1,1U1,1V1,1V6Z3,1W1,1X1,1Y1,1Z1
SYLVANIA
0A5,1AF4,1AF5,1B5/25S,1C6,1C8,1E8,1F4,1F6,1J6-G,1J6-GT,1KR1,1L4,1L6,1LA4,1LA6,1LB4,1LB6,1LC5,1LC6,1LD5,1LH4,1LN5,1Q6,1R4,1R5,1S4,1S5,1S6,1T6,1U4,1U5,1U6,1V5,1W4 (aj MULLARD),1W5,1Z2
MULLARD
1W2,1W3,1W4,1W4/350
ostatne TYP VYROBCA
084 FIVRE,1AB5 RAYTHEON,1AD4 RAYTHEON,1AE5 RAYTHEON,1B7-G KEN RAD,1D4 AWV,STC, 1D5 BRIMAR, 1D6 BRIMAR, 1F3 MAZDA, 1FD9 MAZDA, 1FW1 DARIO, 1K4 AWV, 1K6 AWV, 1LG5 NU, 1T4 RAYTHEON, 1V2 RCA, 1V4 ARCTURUS, 1X2 TUNGSOL, 1Y2 CHATHAM, 1,5/60 OXYTRON
nasledovat budu zacinajuce 2 ale to az zajtra, daj vediet ci takto ti to staci
Bulboa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 12:35    Předmět: Citovat
OK, díky. Myslím, že to bude stačit
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 23:08    Předmět: Citovat
tak tady je "dvojkova" rada Very Happy
americke
2, 2AP1/1-A, 2AP2 (aj CBS), 2AP4, 2AP5, 2AP7, 2B4, 2B5, 2B6, 2BP1, 2C4, 2D1, 2F7, 2G5, 2H1, 2H5, 2K2, 2V2, 2X3, 2Y2
SYLVANIA
2A3, 2A6, 2A7, 2B7, 2E5, 2X2/879, 2Z2/G84
EIMAC
2-100A, 2-150A, 2-150D, 2-250A
OSTATNE
2W3 KENRAD, 2A5 RCA, 2C7 TEKADE, 2D2 MULLARD, 2D4 MULLARD, 2G4 COSSOR, 2,5C9 TEKADE
3333333333333333
AMERICKE
3, 3/0, 3-16 az 3-2000 (aj EIMAC), 3A5, 3AP1/1A, 3AP2, 3AP3, 3AP4, 3AP5, 3AP7, 3B5, 3BP1, 3BP1/1A, 3BP4, 3BP5, 3BP7, 3DP1, 3DX3, 3EG1, 3EP1, 3EP2, 3EP4, 3EP5, 3EP7, 3FP1, 3FP2, 3FP4, 3FP5, 3FP7, 3GP1, 3GP4, 3GP5, 3H1, 3JP1, 3JP2, 3JP4, 3JP7, 3KP1, 3KP4, 3LE4
MAZDA
3TA12A1 az 3TA4000A1, 3W250A1, 3W500A1, 3W2000A1, 3Y6A1, 3Y12A1, 3Y25A1, 3Y50A1
SYLVANIA
3LF4, 3Q4, 3S4, 3V4, 3A4, 3B5-GT, 3B7, 3C6, 3D6, 3E5, 3E6
EIMAC
3X150A3, 3X2500A3, 3X2500F3, 3X12500A3
OSTATNE
3-9/250 LMT, 3-9/260 LMT, 3-9/970 LMT, 3AP1 PHILIPS, 3B4 HYTRON, 3G1 FIVRE, 3G6 FIVRE, 3M1 LOEWE, 3MP1 GE, 3,5C8 TEKADE
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 11:15    Předmět: Citovat
styri
AMERICKE
4, 4A1, 4A5, 4C1
TEKADE
4C2, 4C3, 4C4, 4C5, 4C6, 4E2, 4E5, 4GG1, 4GG2, 4GG3, 4GG4, 4GG5, 4GG6
EIMAC
4-125A, 4-250A, 4-400A, 4-750A, 4-1000A
LOEWE
4E1, 4H1, 4H2, 4H3, 4M1, 4M2, 4V1, 4V2, 4D1 (AJ BRIMAR)
MAZDA
4T100A1, 4T250A1, 4T500A1, 4T1000A1, 4Y12A1, 4Y25A1, 4Y50A1, 4Y100A1
OSTATNE
4-65A RCA, 4/100BU COSSOR
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 11:24    Předmět: Citovat
FIVE
AMERICKE
5, 5-1, 5A5, 5AP1, 5AP2, 5AP4, 5AP5, 5AP7/A, 5BP1, 5BP2, 5BP3, 5BP4, 5BP5, 5BP7, 5CP1, 5CP2, 5CP4, 5CP5, 5CP7, 5E1, 5FP1, 5FP2, 5FP4, 5FP5, 5FP7, 5GP1, 5H1, 5H5, 5HP1, 5HP4, 5JP1, 5JP2, 5JP4, 5JP5, 5JP7, 5NP1, 5R4, 5TP4, 5UP1, 5UP7
SYLVANIA
5AZ4, 5T4, 5W4, 5X3, 5X4-G, 5Z3, 5Z4
DUMONT
5LP1, 5LP2, 5LP4, 5LP5, 5LP7, 5MP1, 5MP5
MAZDA
5T50A1, 5T100A1, 5T250A1, 5T500A1, 5T1000A1, 5Y3-GB, 5Y6A1, 5Y12A1, 5Y25A1, 5Y50A1
OSTATNE
5A6 TUNG SOL, 5B1 BRIMAR,5S1 STC, 5Y3-G RCA
