Zaslal: pá listopad 26 2004, 4:33 Předmět: Domácí kino SAMSUNG HD ... 120
Potřebuju radu, když přehrává DVD po 10 až 20 minutách vypne, zmrazí se obraz a vypadne zvuk. Ten jde nahodit až po 1 hodině, při poslechu rádia, nebo výstupu AUX je vše v pohodě.
Zaslal: so listopad 27 2004, 2:32 Předmět: další možnost
Větrák se točí, ale včera jsem ho skoušel přepojit přes jinej kabel, jednou se kousnul, ale je mi divný, že se zastavilo i DVD, ale po chvilce se zase rozběhl a jel od začátku, podle mě může být něco z laserem, nebo z motorem. Jestli máš zkušenosti poraď nějaké fígly. Díky
Založen: Feb 28, 2005 Příspěvky: 44 Bydliště: Zlin
Zaslal: so březen 05 2005, 16:18 Předmět: Re: další možnost
to asi budes muset vymenit celou optiku sory ale jeste muzes zkusit procistit mechaniku posouvani hlavy treba budes mit stesti a bude tam smitko 20 minut vetsinou 2cm od motorku
jestli ti můžu poradit tak prvně musíš zjistit jestli se optika nezasekává bývá tam někdy prasklý šnek a ten dělá divy když se optika bude pohybovat volně pak je z největší pravděpodobností v čudu lasser
samsungů moc né ale domácích kin jsem dělal už docela dost zkus se na tím problémem zamyslet protože pokud se přehřívá zdroj protože je přidřený ventilátor tak by se snad přehříval i na AUX nebo na RÁDIO
