Zapojení kytary do zesilovače
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 16:45    Předmět: Zapojení kytary do zesilovače Citovat
Zdravim. Vymejšlim jak ozvučit kytaru. Prodal sem kombo a nemam přes co hrát. Ve sklepě sem našel zesilovač Tesla, typ neznám, neni to tam napsaný. Měli sme ho dřív na magnetofon a gramofon. Sou tam 4 vstupy s těma starýma konektrorama. Potřebuju zjistit kam zapojit kytaru. Nějakej kabel tu máme, tak bych utřihnu koncovku a správný drátky napájěl na kytarovej kabel, ale teď nevim kerý drátky Smile Nevíte někdo kam bych to mohl zapojit ? Díky
 Soubor:  Obraz135.jpg
 Velikost:  218.27 kB
 Staženo:  77 krát
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Možná by se ještě hodila fotka předního panelu, jestli někdo pozná co je to za tip. Nebo aspoň co je to za konektory a na netu bych snad našel zapojení.
 Soubor:  Obraz137.gif
 Velikost:  134.85 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Optej se táty, kdo ho stavěl - podle designu á la padni kam padni, knoflík jako knoflík to je samodomo stodolovka, zhruba bych to odhadnul na konec 70. let, takže buď velmi raná verze Zetawattu (velmi málo pravděpodobné), nebo (asi spíš, i podle těch knoflíků a ručkových indikátorů) Tranziwatt - tedy diskrétní koncepce, dost možná ještě s germániem v koncích. Schéma od nikoho nečekej, spíš to vyfoť otevřený shora i zdola, co nejpodrobněji a s dobrým rozlišením, ne jako ten pohled zepředu, kdy nejdou ani rozluštit popisky - holt mobil na to není moc vhodnej. Dobré osvětlení bez odlesků je podmínkou. Podle střev při revizním otevření snad někdo z fóra pozná, O CO GOU. Ty DIN konektory vzadu jsou pravděpodobně určeny k připojení R = radiopřijímače, M = magnetofonu a G = gramofonu, SL jsou skoro tutově sluchátka. Reprokonektory jsou snad jasný. Pokud má kytara svůj vlastní snímačový předzesilovač, bude asi nejvhodnějším místem k připojení konektor G. Napojení pinů záleží na tom, jestli stavitel dodržovat ČSN a vstupy zapojil podle normy. Máš k tomu reprobedny, který se u toho používaly? Jestli ano, zkus to zapnout a opatrně se při hlasitosti stažené na hodně málo dotknout kovovým předmětem, drženým v ruce (pletací jehlice, velká jehla nebo hřebík) jednotlivých dutinek na vstupních konektorech - podle polohy otočného přepínače úplně vlevo na fotce čelního panelu snad poznáš, který je zapojený - a pokud je vstup funkční, ozve se z patřičného reproduktoru brum. Levý kanál by měl být na dutince č.3, pravý na č.5, je ale naprosto ve hvězdách, jestli to tak je opravdu zapojeno. Líp poradit by už bylo fakt věštěním z křišťálový koule.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Aha, tak to prej bylo prodávaný jako stavebnice, takže podle Čsn by to být mohlo. Bylo to normálně funční. Tak já to prozkoumám. Kytara má pasivní snímače, ale dám před to efektovej pedál, ten má zesílení dost, tak ho dám na minimum a uvidim. Díky Ekkare
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 19:03    Předmět: Citovat
el.kytarovej snímač by bylo nejlepší napíchnout do vstupu MIC - mikrofon, citlivost cca 1-2 mV, na impedanci až tolik nezálezí, není kritická (200-600-800 ohm - to je jedno, a hrát to (nějak) bude určitě)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 19:05    Předmět: Citovat
No to ani náhodou, to raději do vstupu pro gramofon-piezo přenosku.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Jenže nikdo neví, jestli ta zásuvka označená "G" je vysokoim(_!_)anční pro krystalku, nebo s nominálem 47kOhm pro přenosku magnetodynamickou. Mikrofonní vstup na tom bastlu nikdo nikdy nepředpokládal - na to dohlíželi soudruzi s červenýma knížkama opravdu pečlivě - vemte si, kdo tu dobu pamatujeme, kolik zesilovačů nebo zveřejňovaných plánků mělo mikrofonní vstup - prostě zesák s mikrofonem nemohl mít jen tak někdo, že, ona možnost propagandy nepřátelských myšlenek hrozila od každého!!! Laughing Laughing Laughing Proto jsem radil rádiový vstup - měl by mít minimálně 10kilo im(_!_)ance a solidní odolnost proti přebuzení. Pro opravdu dobrou identifikaci by opravdu bylo lepší mrknout se tomu na střeva - fotka prozradí hodně, aspoň těm, kteří už podobnou věc potkali.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Tak sem to vyzkoušel. Dal sem to do vtupu jak řikal ekar, do togo G. Měli sme v tom gramec nevim s jakou přenoskou, ale každopádně to kreslí samo Smile Dá se to ubrat poťákem hlasitosti na kytaře. No doma je to super Smile Mikrofon do toho taky nějak šel, ale to bylo přes starej kezeťák Unitra. Naši nás na to nahrávali jako děti. Ale přímo přes tenhle zesilovač nejde, na žádnej vstup.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Takže ten "G" vstup je pro magnetodynamickou přenosku - jak píšeš, že to "kreslí samo", je mi jasné, žes ho použil přes mé výslovné varování a tím ho dokonale přebudil, takže celý zesík používáš jako fuz a booster najednou. Mikrák od Unitry je s velkou pravděpodobností maloimpedanční dynamický a potřeboval bys k němu předzesilovač, abys z něj dostal nějaký použitelný signál.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 21:46    Předmět: Citovat
No má to hezkej overdrive Smile Jako ten marshállackej. Tenhle zesilovač byl stejně na vyhození a už na něm nefunguje výstup na druhej reprák. Než koupim nový kombo, tak to stačí Smile V tom mikrofonu se nevyznám, Unitra je ten kazeťák, mikorofon je nějakej no-name, nějakej kdysi vyřazenej. Ani nevim, jak je to se snímačema. Jakou mají impedanci...
 Soubor:  Obraz137.jpg
 Velikost:  252.29 kB
 Staženo:  89 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 9:35    Předmět: Citovat
jo, jeden dost známý a slavný guitarist 70.-90.let min.století to udělal tak, že na hlavách marshallů postavil starý cívkový magnetofon, z kytarových snímačů se signál vedl nejdříve do magnetofonu přepnutého na záznam (rec) a úroveň měl ručně předimenzovánou, odtud se teprv upravený tón posílal do aparátů... hle ! odkud se bral jeho pověstný "houslový" zvuk. fámy o tom, že vždy ve snaze získat zkreslený zvuk prokopnul reproduktor asi opravdu patří do říše fantazie. Tuto skutečnost dokumentuje a dokládá fotka na albu Rainbow on stage 1977. Případné zájemce odkazuji na pramen: Štefl, Vítězslav: 33+333 světových kytaristů, Muzikus 1997, str.39. Jestli ovšem použil na tom cívkáči vstup MIC (cca 0.20mV) nebo AUX (60mV) to autor článku neuvádí.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Žeby Ritchie Blackmore a jeho slavný AKAI? Smile
Tuhle skutečnost jsem někde už dávno četl hezky rozpitvanou a skutečnost je taková, že ono libé zkreslení nevznikalo v obvodech magnetofonu, nýbrž přes záměrně přebuzený pásek, signál se bral z výstupu MONITOR, tedy ze snímací hlavy.
Ale zpět k tématu. Zesilovač na snímku je beze vší pochybnosti a podle uspořádání ovládacích prvků Transiwatt 30G, tedy celogermaniový zesilovač s 0C26 na konci. Má výkon 10W/4ohm a je bohužel schopen dávat plný výkon pouze do kmitočtu asi 3,5kHz, díky nízkému Ft koncových tranzistorů.
Je tedy vysoce pravděpodobné, že kytarovým signálem, plným harmonických o dosti vysoké úrovni půjde zbylý funkční koncový stupeň velmi snadno zničit. Jako první nikdy neodejdou koncové, ale budicí tranzistory, protože díky nízké betě koncových tranzistorů na vyšších kmitočtech si výkonové tranzistory z budiče "cucnou" podstatně víc a dojde k jeho průrazu. Situaci před požárem vždy zachraňuje tavná pojistka ve zdroji, po jejím nahrazení drátem je možno získat poměrně snadno a levně zápalnou bombu, schopnou zapálit kastli zesilovače a následně kvartýr.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Sinclaire - díky za potvrzení domněnek, v době vzniku téhle vykopávky já si ještě hrál na horníka v uhláku u kamen...
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:32    Předmět: Citovat
No já ho ve třinácti /1973/ stavěl, takže... Smile
A abys věděl - běžně prodávaný zesilovač MUSIC 30 STEREO z Tesly Vráble mikrofonní vstup měl. A nebylo to tak horký-sám Janda v hifimagazínu popisoval úpravu gramovstupu TW40 na mikrofonní..
A na diverzní účely značně vhodný 100W zesilovač TW100G měl ty mikrofonní vstupy dokonce dva.
Naposledy upravil sinclair dne pá prosinec 26 2008, 21:43, celkově upraveno 3 krát.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Díky sinclair. Pochopil sem z toho, že to můžu odpálit Smile Mě na tom zaujal ten chladič jak je umístěnej za přední deskou a skrz něj vedou osičky poťáku. Nebo Vypínání, to je normální páčkovej vypínač a je to přes osu napojený na kroutítko, to je úžasně složitý Smile
