mam zosilovac 200w kde je pouziti tranzistor kf 517 ktori bi mal bit vybrany na zaverne napetie 130v . AK tento tranzistor nevyberiem na zaverne napetie ake to moze mat nasledky???
Jo joó Sendyxovic srandičky,. Ále nevěř tomu tak hrozné to zase nebude (možná) _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 20:45 Předmět:
Jindro - kolik jsi toho vypil? Jen tak zhruba, protože tvrdit, že TIPky z řady 1XY jsou "dělané na zesilovač", to už chce mít pár promile... Typy TIP jsou primárně navrhované jako spínací darlingtony, to, že mají solidní chování i v lineárním režimu je ale ještě automaticky nedefinuje jako předurčené do zesilovačů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 20:47 Předmět:
presne je to tento zosilovac a boli v nom prerazene konce aj budice a dva spinacie diody zosilovac som nerobil len som ho dostal je v nom pouzite klasicke trafo velky chladic s dvoma ventilatormi chladic vazi asi 1kg chcem sa spitat mam tie tranzistori vyberat ?? dali bi sa vybrat jednoduchym pripravkom trapitko tranzistorov niekde som vydel schemu alebo ako ma jednoducho vybrat tranzistory
Mám sice jenom asi 6 piv, ale datašít mluví jasně
Jindra
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 22:01 Předmět:
No právě, že je to jen datashit, podívej se na charakteristiky a budeTi jasno. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Prosimtě co to melš!(Jindra2) Ty trendy ani nemají jasně definovanou oblast SOA! A jsou prostě do zesilovače nevhodné! Prosimtě chlape!!! ty trendy jako jestli se ted bavíme o těch KFkách tak jasně že ty vybírat musíš vždyť katalogově má KFko asi nějakých 30-40V teď nevím přesně. Co se stane když ho asi připoíš na 100V.... to nemusím asi říkat! Můsíš ho zkrádka změřit aby vyhověl tomu napětí! V článku se píše že vyhoví nějaké fantastické % kusů! Ale tomu neveřím! halvně ne z řady KF! Vybírej spíše z řady KFY (průmyslové typy) komplementární dvojice jsou KFY16/34 a KFY18/46 (18/46 mají větší betu) Dají se vybrat i kousky na 135V! Ty je ale vybýrat ale asi nechceš neboť nemaš uďelátko na měření závěrného napětí! Doporučuji je nahradit trendy s garantovaným napětím! Myslím že na tuto pozici se nejvíce hodí KF469,470 ty mají 250V nebo BF to už je jedno! mají ovšem jiné pouzdro TO126! nebo dnešní moderní špičkoé tranzistory od předního výrobce SANYO A1540/C3955 ty mají 200V které se dají zakoupit v Aldaxu a jsou na 100% origo. Vše co mají v Aldaxu je 100% origo!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 22:45 Předmět:
Někteří výrobci u TIP uvádějí SOA. Bohužel taky někteří mají tyhle trandy poněkud modifikované, jiné odpory atd.
Zmíněné KF byly tuším na 60V. Výběr je naprd, charky mohou být značně zakřivené a pak se nebudete stačit divit, co to v zesilovači udělá. Když budete hodní, změřím na mašince charky KF proti modernímu BF4xx.
Náhrada za moderní BF nese další úskalí, zesilovače bývají náchylnější k oscilacím.
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 13:44 Předmět:
Tohle je čistě prakticky. Teorie a praxe jdou ruku v ruce. Pouze "teorie" v podání různých blábolilů, zneuznaných rádobyvědců, učitelů odtržených od života a podobných ťulpasů se s praxí rozchází
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 14:48 Předmět:
tie kf mam asy 30ks tak uvidim ci nieco vyberem nasiel som aj ten tester na internete ak nevyberem tak pouzijem nejaky s priblizny 2nxxx ktore mam doma co bi odisiel budic tak ho neni problem nahradit ale TIP 142/147 V najblissom obchode stoji 95kc co je podla mna dobre predrazene na internete so tranzistor vydel za 45 sk.
Ale zase pozor né vždy je levný tranzistor originál! Na trhu je hodně pajců! Musíš nakupovat u seriozních obchodníků např. EZK vede poměrně slušné součástky i Aldax. Tak abys nenaletěl na nějaký šmejdík! Kdyby si nenašel ty KFYčka nebo KFka na to požadované napětí tak zkus osadit nějaký ten KF469,470 třeba to bude makat bez nějakých závažnějších uprav!
