zaverne napeti tranzistoru
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 19:21    Předmět: zaverne napeti tranzistoru Citovat
mam zosilovac 200w kde je pouziti tranzistor kf 517 ktori bi mal bit vybrany na zaverne napetie 130v . AK tento tranzistor nevyberiem na zaverne napetie ake to moze mat nasledky???
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 19:26    Předmět: Citovat
http://st.blog.cz/f/firepatch.blog.cz/obrazky/2840753.jpg
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 19:32    Předmět: Citovat
Jo joó Sendyxovic srandičky,. Ále nevěř tomu tak hrozné to zase nebude (možná) Twisted Evil
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Na to je jednoduchá odpověd prostě se to prorazí co by se mělo jako asi tak stát !!! většinou to samozřejmě veme i věci okolo včetně koncáků.
nejedná se tady o tuhle hrůzu?Zesilovač z ARA 98/11 200W která používa tranzistory TIP142/147 které nemají v zesilovači co dělat?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 20:40    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
A proč by neměly co dělat, vždyť na to jsou dělány.
Jindra
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Jindro - kolik jsi toho vypil? Jen tak zhruba, protože tvrdit, že TIPky z řady 1XY jsou "dělané na zesilovač", to už chce mít pár promile... Typy TIP jsou primárně navrhované jako spínací darlingtony, to, že mají solidní chování i v lineárním režimu je ale ještě automaticky nedefinuje jako předurčené do zesilovačů...
jopo166
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 20:47    Předmět: Citovat
presne je to tento zosilovac a boli v nom prerazene konce aj budice a dva spinacie diody zosilovac som nerobil len som ho dostal je v nom pouzite klasicke trafo velky chladic s dvoma ventilatormi chladic vazi asi 1kg chcem sa spitat mam tie tranzistori vyberat ?? dali bi sa vybrat jednoduchym pripravkom trapitko tranzistorov niekde som vydel schemu alebo ako ma jednoducho vybrat tranzistory
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 21:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mám sice jenom asi 6 piv, ale datašít mluví jasně Very Happy
Jindra
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  5.55 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 22:01    Předmět: Citovat
No právě, že je to jen datashit, podívej se na charakteristiky a budeTi jasno.
oscilos
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Prosimtě co to melš!(Jindra2) Ty trendy ani nemají jasně definovanou oblast SOA! A jsou prostě do zesilovače nevhodné! Prosimtě chlape!!! ty trendy jako jestli se ted bavíme o těch KFkách tak jasně že ty vybírat musíš vždyť katalogově má KFko asi nějakých 30-40V teď nevím přesně. Co se stane když ho asi připoíš na 100V.... to nemusím asi říkat! Můsíš ho zkrádka změřit aby vyhověl tomu napětí! V článku se píše že vyhoví nějaké fantastické % kusů! Ale tomu neveřím! halvně ne z řady KF! Vybírej spíše z řady KFY (průmyslové typy) komplementární dvojice jsou KFY16/34 a KFY18/46 (18/46 mají větší betu) Dají se vybrat i kousky na 135V! Ty je ale vybýrat ale asi nechceš neboť nemaš uďelátko na měření závěrného napětí! Doporučuji je nahradit trendy s garantovaným napětím! Myslím že na tuto pozici se nejvíce hodí KF469,470 ty mají 250V nebo BF to už je jedno! mají ovšem jiné pouzdro TO126! nebo dnešní moderní špičkoé tranzistory od předního výrobce SANYO A1540/C3955 ty mají 200V které se dají zakoupit v Aldaxu a jsou na 100% origo. Vše co mají v Aldaxu je 100% origo!
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Někteří výrobci u TIP uvádějí SOA. Bohužel taky někteří mají tyhle trandy poněkud modifikované, jiné odpory atd.
Zmíněné KF byly tuším na 60V. Výběr je naprd, charky mohou být značně zakřivené a pak se nebudete stačit divit, co to v zesilovači udělá. Když budete hodní, změřím na mašince charky KF proti modernímu BF4xx.
Náhrada za moderní BF nese další úskalí, zesilovače bývají náchylnější k oscilacím.
oscilos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Ale to je samozřejmě čistě teoreticky! Samozřejmě praxe je vždy jiná! Musí se pak meřit a měřit a kompenzovat...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Tohle je čistě prakticky. Teorie a praxe jdou ruku v ruce. Pouze "teorie" v podání různých blábolilů, zneuznaných rádobyvědců, učitelů odtržených od života a podobných ťulpasů se s praxí rozchází Cool
jopo166
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 14:48    Předmět: Citovat
tie kf mam asy 30ks tak uvidim ci nieco vyberem nasiel som aj ten tester na internete ak nevyberem tak pouzijem nejaky s priblizny 2nxxx ktore mam doma co bi odisiel budic tak ho neni problem nahradit ale TIP 142/147 V najblissom obchode stoji 95kc co je podla mna dobre predrazene na internete so tranzistor vydel za 45 sk.
oscilos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Ale zase pozor né vždy je levný tranzistor originál! Na trhu je hodně pajců! Musíš nakupovat u seriozních obchodníků např. EZK vede poměrně slušné součástky i Aldax. Tak abys nenaletěl na nějaký šmejdík! Kdyby si nenašel ty KFYčka nebo KFka na to požadované napětí tak zkus osadit nějaký ten KF469,470 třeba to bude makat bez nějakých závažnějších uprav!
