ATMega88 nebo jiny typ - jak udělat bargraf?
technikjan
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 17:44    Předmět: ATMega88 nebo jiny typ - jak udělat bargraf? Citovat
Zdravim, chtel jsem se zeptat povolanejsich, zda by slo udelat indikaci napeti laboratorniho zdroje 0-40V pomoci pasu led diod jako bargraf s krokem rozsviceni jedne led po 1V? Pripadne, jestli je mozne tyto procesory v pripade mensiho poctu vystupu radit za sebou nebo pouzit jiny princip? V mikroprocesorech jsem zacatecnik a delat to z komparatoru je narocne na prostor i soucastky, viz schema 30-urovnoveho indikatoru napeti:
Circuit2.pdf
 Soubor:  Circuit2.pdf
 Velikost:  20.35 kB
 Staženo:  175 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 17:51    Předmět: Citovat
A co použít 3x LM3914 či UAA180?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 18:39    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší použít přímo voltmetr.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-197
při té ceně ? se to dá používat jak "žárovka" když se spálí tak ji vyhodíš a koupíš novou.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Jane, jsi NETECHNIK - protože to samé ti zvládne destička se 4ks obvodů LM3914 a s patřičným počtem LEDek. Jen napájet to budeš muset stabilizátorem s menším výstupním napětím, abys ty obvody neupekl a také vstupní napětí budeš muset snížit děličem - ale dostaneš navíc možnost volby bodového nebo páskového režimu zobrazení. Stáhni si datasheet LM3914 a udělej kaskádové zapojení.
technikjan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 19:39    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
ja chtel prave ten bargraf jako indikator jak napeti tak proudu, budu tam mit take digitalni meridla, ale na urcite veci se hodi prave bargrafova indikace
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Na to, abys ubastlil 2 bargrafy s rozlišením aspoň 1V bys kromě u-procesorů potřeboval i kupu expandérů, které by Ti podle povelů z procu rozsvěcely patřičné LED - a to už bys měl daleko víc IO pouzder, než když ubastlíš řadu z několika LM3914 - klidně můžeš mít i logaritmické dělení s LM3915, rozsvěcení by bylo při malých napětích rychlejší = zřetelnější. Přemejšlej - co bude nakonec jednodušší postavit?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Když by se ty ledky multiplexovaly, tak by to ta mega48 zvládla i bez expandérů s 5 trandíkama. Nicméně se přikláním k té kaskádě LM3914, jelikož (ne)technikjan podle dotazu zrovna nevypadá na experta přes mcu.
technikjan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 21:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
takze moje zapojeni 30-mistneho indikatoru je jako jit s delem na vrabce? Asi zbytecne slozity...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 22:29    Předmět: Citovat
S dělem možná zrovna ne, ale se samopalem určitě. Vždyť na těch 30 komparátorů potřebuješ minimálně 31ks odporů jen do děliče k nastavení spínacích úrovní, další do omezení proudu LEDkami a ještě další do zdroje referenčního napětí. A ty komparátory, když rozdělíš po 4 (třeba LM324 nebo TL074) - kolik pouzder budeš potřebovat? A každé má 14 noh - to bude nějakého vrtání a místa na DPS... a dva bargrafy k tomu... No potěš koště... Mně to od boku střeleno dává zhruba stovku odporů a bratru 15 pouzder - a nemluvím o potřebných kondenzátorech k blokování, aby ty operáky nekmitaly a o samotných LEDkách. Uvrtáš si nos, než to všecko prodírkuješ.
Kdežto když se pustíš do LM3914, budeš na 30bodový bargraf potřebovat 3 pouzdra po 18 nohách (pro 40 bodový to bude o jedno pouzdro víc), a když vyjdu ze zapojení z datasheetu ( http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf na stránce 15 a 17 ze 22), tak nějakých všeho všudy 10 odporů a jeden trimr pro dostavení rozsahu. Počet děr, odhadovaný baj voko třetinový. Kapišto?
A nebude to rušit vyzařováním multiplexovacího kmitočtu, jako by to dělal bargraf navrhovaný Andreou - aplikace je to hezká, procík by to určitě utáhnul - ale proč dělat jednoduché věci složitě?
technikjan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 23:27    Předmět: Citovat
Tak se asi rozhodnu pro ty LM3914, nasel jsem zapojeni s nimi, je to voltmetr 0-15V s LEDkama po 1V, zkusim to hodit do Multisimu a udelat 0-40V se 40 ks LED a 4ks LM3914, vsem diky za jejich nazory
PS: Ted jsem zjistil, ze v multisimu neni LM3914, nemate prosim nekdo jeji knihovnu pro multisim?
LED-voltmetr.pdf
 Soubor:  LED-voltmetr.pdf
 Velikost:  48.92 kB
 Staženo:  151 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Hm...odpustis si jedno pivo kupiš 2 trimre a odsimuluješ t odoma na stole Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Správný MontérVáclav vezme do ruky páječku a jde na věc, my tady ale máme co do činění se simulantem TechnikJanem...
aklaman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Mne funguje cekom dobre toto zapojenie, trocha upravit a je to.
ledteplomer.pdf
 Soubor:  ledteplomer.pdf
 Velikost:  33.25 kB
 Staženo:  185 krát
