presný termostat
katonape
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 22:54    Předmět: presný termostat Citovat
Zdravím.Vie mi niekto poslať nejakú schému na vyrobenie regulátora teploty do stolovej umelej liahne (kapacita=cca100 slep. vajec)?Počul som o nejakom zapojení s perličkovým termistorom-uvítal by som asi takéto jednoduchšie analogové zapojenie.V tomto okamihu je liaheň regulovaná membránovým termostatom a jeho hysteréza sa nezvratne zvečšuje-odchádza.Za dobré typy ,rady event.návody pekne ďakujem.Na okraj uvediem,že rozsah reg. t je 35°-40°C, +-0,1°C.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 4:06    Předmět: Citovat
Toleranciu teploty si zadal takú , že bolo by lepšie , keby si kúpil laboratorny termostat a nič nevymýšlal.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 5:30    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Zdárec, přesně, ta tolerance je dost zůžená, odpovídalo by to pro digitál, nikoliv analog (pro analog tak ±1ºC).
-- Gepard --
katonape
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 7:37    Předmět: Citovat
No snáď by som mohol byť v tej tolerancii teploty benevolentný a zvečšiť ju na max+-0,3°C.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 8:25    Předmět: Citovat
kdysi jsem to kamarádovi dělal a v pohodě vyhověl co si vzpomínám nějaký komparátor a tehdy spínání ma*** steslácký obvod na řízení triaků, teď mu nemůžu přijít na jméno, byla tam nulová hystereze vlastně jen setrvačností té prličky. Co ovšem bylo nejpodstatnější bylo topení což byla žárovka, která tam byla taky jako jakýsi stabilizační prvek , vše fungovalo s vysokým procentem líhnutí, než přišel na to, že zvětší objem a vzduch rozežene ventilátorem a měl po úspěších, pak se vrátil k množství které ohřála právě ta jedna žárovka o spoustu let bez problémů líhne. Tak že je potřeba promyslet i konstrukco líhně aby se vejce ohřívali rovnoměrně
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 10:19    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
A to prečo? Z jakého důvodu by měla být analogová regulace míň přesná?
Mohl bys popsat jak bys realizoval digitální čidlo teploty a digitální zesílení jeho teploty?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Tady je schéma jedné líhně (Monolíheň se jmenovala?) V seznamu součástek je chybně označen triak Ty, má být správně KT207/xxx
 Soubor:  LÍHEŇ.JPG
 Velikost:  30.92 kB
 Staženo:  928 krát
Naposledy upravil Milan_F dne pá prosinec 26 2008, 13:24, celkově upraveno 4 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 12:15    Předmět: Citovat
katonape napsal(a):
Nebuď tak náročný, vždyť ten membránový termostat má ve skutečnosti hysterezi 1,0 až 1,5 °C a chodilo ti to taky doposud. Slepice, které sedí na vejcích nehřejí určitě také všechny stejně +- 0,3 °C.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Kamaradovi jsem na lihen daval asi 3 roky zpatky tuhle potvoru od Omrona http://industrial.omron.cz/cs/products/catalogue/control_components/temperature_controllers/general_purpose_controllers/e5_n/default.html a k ni snimac Pt100 vytazeny z nejakeho merice tepla (jen samotna desticka se senzorem na silikonovych privodech. Na regulatoru jsem nastavil hysterezii 0,2 °C a vystupem v rezimu PID jsem ridil SSR rele konkretne tohle . http://industrial.omron.cz/cs/products/catalogue/switching_components/solid_state_relays/panel_mounted/g3na/default.html
Dodnes naprosta spokojenost...
gepard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
gepard napsal(a):
Zdárec, nerozumíme si, napsal jsem to rozpodivně, máme k dispozici čidla odporová - tolerance až řádu jednotek % (KTY 110, KTY 81 ....), teplotní čidla s analogovým výstupem (analogová) - toler. do ±0,5 ºC (LM35), čidla s číslicovým výstupem (digitální) - toler. např. u typu Dallas DS18B20 9-12bit +/-0,5°C.
Tak asi takhle, zpracování pomocí komparátoru z operáku nebo pomocí PICky u dig. čidla je záležitost zpracování - vyhodnocení, o které mi tu vůbec nešlo. Už vůbec nehodlám digitálně zesilovat ... Laughing
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Jak napsal kevin_mitnick, bylo by to jednoznačné řešení pokud je zapotřebí opravdu co nejvyšší přesnost a k tomu profi konstrukce. Záleží na dotyčném, kolik chce do toho vložit peněz.
Já osobně budu dělat pro známého teplotní spínač -viz. níže- na regul. teploty terárka pro jeho miláčka hroznýše. Stačí v konstrukci upravit hodnoty R1, R2 a event. trimru P1, tak aby napětí na jednom konci trimru odpovídalo min. požadované (nastavitelné) teplotě a na druhém konci max. požad. (nastavitelné) teplotě - viz. v článku převodní konstanta. Spínání "vytápění" chci řešit pomocí BC 639 (T1 -záměna) a relé. Napájení zvolit 12V - kvůli relé, z těch 12V stablík na 5V. Je možno použít stávající trand a spínat pomocí optotriaku, třeba. To už záleží na potřebě a vkusu dotyčného.
Tak asi takhle.... hoďte kamenem. HoW
teplotní spínač.pdf
 Soubor:  teplotní spínač.pdf
 Velikost:  130.25 kB
 Staženo:  788 krát
-- Gepard --
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Není to mnoho let nazad, tak v nějakém amaru vyšel nějaký termostat specielně pro líhňaře.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Videl som liahen s termostatom z bojlera(dlha tič,dva rozne kovy),bola aj funkča,odskušana.
katonape
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 8:24    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Ahoj.
Nevedel by si sa prosím ťa pozrieť na to,že v akom ročníku to vyšlo?Ďík.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Ještě chlapci prozraďte, jak byste řešili zálohování pro případ že během těch 3 týdnů vypne někdo energii, ono to není u ČEZu žádnou vzácností.
Kvočna odejde z hnízda se vykálet nebo nazobat na deset minut, aĺe rozvoďákům to trvá i půl dne.
