kmitání zesilovače
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Ty budící trandy se dost zapotí, pokud KD nebudou s dost velkým zesílením...
Tohle zapojení očesané až na kost je háklivé na všechno možné, v podstatě mu vadí jaro, léto, podzim, zima, dlouhé přívody a rozptyl součástek.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Tak sem pochopil proč se tranzistory musí párovat, jeden má zesílení 35 a druhej 105... Very Happy Sem netušil že to zesílení se bude tolik lišit....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Patte, na jakém Ic jsi je měřil? Jestli jenom na laciném multimetru, tak nečekej žádné výsledky, trandy téhle třídy se musejí měřit při IC aspoň 1A - takže buď zdroj, dva ampérmetry a měřit potenciometrem řízený (omezený) proud do báze při dosažení Ic = 1A a pak spočítat betu jako podíl Ic/Ib, nebo přímo měřák určený na výkonové trandy. Laciné multimetry měří při kolektorovém proudu 1mA - to výkonový trand ani nepolechtá...
patt_01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Hm, tak to je blbý, regulovatelnej zdroj ted nemam funkční, musim namotat trafo, ale mam ještě jeden zkoušeč tranzistorů, ale s tim proudem to bude asi jako multimter, a navíc to moc nezměří, jen asi to že tranzistor je v pořádku. Stačí, když napáruju jenom ty KFY...
 Soubor:  img_2430.jpg
 Velikost:  196.6 kB
 Staženo:  49 krát
patt_01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Tak jsem se dočetl, že se mají párovat: T1 a T2, T4 a T6, T5 a T7, ty KD bude horší.... dyžtak půjdu ke známýmu si je napárovat na zdroji.
patt_01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Tak T1 a T2, T4 a T6 sem napároval, ale zesílení se nějak extra nelišilo, asi tak +- 5-20, napároval sem je na +- 5 (měřeno multimetrem) zejtra zkusim napárovat ty KDčka, nebo jen tak zkušebně je proházim. Co kdybych dal nísto R9 100k trimr? možná by s tim šlo seštelovat nulu.
patt_01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 23:28    Předmět: Citovat
Tak místo R9 sem dal trimr. Když nastavim trimrem na nulový napětí na výstupu, tak na jedný půlvlně vzniknou zákmity, nebo co to je, prostě ta "boule" jako je na obázku na předchozí straně. Když je na výstupu 80 - 100mV tak boule zmizí, ale pořád je tam těch 100mV a CD přehrávač nevybudí zesilovač do limitace, vybudí ho tak do 20W. Pak sem ještě trimrem 220ohmů nastavil klidovej proud, nastavil sem 60mA jako odběr celého zesilovače a mohu říct, že s teplotou pěkně lítá.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 14:51    Předmět: Citovat
Zmenšováním R9 se taky zmenšuje zesílení, takže pokud jsi hodnotu zmenšil moc, tak je malé zesílení a CD to nemůže vybudit. To, ale znamená, že ty tranzistory jsou hodně rozdílné.
Jak psal Sendyx, to zapojení je choulostivé na výběr součástek Cry a taky na nastavení. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
patt_01
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Už možná vim čim to je, mam tam nestabilizované napjecí napětí zhruba o 10V víc než to bylo dělaný, takže sem si rozhodil direrák, stačilo dát místo R2 33k a na R3 sem dal 1k odpor v sérii s 2k2 trimrem a nula šla nastavit. Sice podle teploty kolísalo výstupní ss napětí asi o 40mV, ale to doladim teplotní stabilizací, vyměnim trand T9 za nějakej ten BD139 a přidělam ho na chlladič.
Jinak klidovej proud celého zesu je kolem 15mA, když je pořádně rozpálenej, tak až 60mA, ale po 2-5minutách ochladne a spadne zpátky na 15-20mA.
Dneska budu dělat ten stabilizovanej zdroj, tak uvidim co to udělá, odpory v diferáku dam zas stejný jako sou na schématu a uvudim....
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Já osobně bych ten zdroj nestavěl spíš bych to napájel 28V nebo kolik to tam je. Podle mě to ten zdroj bude hodně ořezávat... Spíš bych si přidal ss ochranu kdyby něco. V EZK ji koupíš hotovou za prd peníze.
