Pomoc s koncákem
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:11    Předmět: Pomoc s koncákem Citovat
Koupil jsem na Aukru transistorový koncový stupeň viz:Foto ,napájím ho 24 Volty ,jeden kanál jede v pohodě ovšem ten druhý má tuto závadu,a sice jakmile přivedu signál na vstup popřipadě se jen dotknu vstupu začnou žhavit transistory KF517 a KFY34 od toho se odvijí i pomalé zahřivání výkonových transistoru .Jelikož nemám zchéma od tohoto zesilovače ani nevím jaké vykonové transistory to jsou nebo´t na nich není žádná hodnota,dle prodavajicího by se mělo jednat o nějaký zetawatt.Pokud někdo znáte tuto konstrukci popř příčinu výše popsané závady,nebo jestli někdo nemá k tomuto schéma ,co to jsou za transistory? jaký výkon tento zesík má a podobně dejte prosím vědět.Budu velice rád každému příspěvku
 Soubor:  PIC01468.JPG
 Velikost:  151.78 kB
 Staženo:  145 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Ze strany spojů
 Soubor:  PIC01467.JPG
 Velikost:  174.03 kB
 Staženo:  115 krát
Jacobs
neznámé transistory
 Soubor:  PIC01466.JPG
 Velikost:  84.87 kB
 Staženo:  88 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:14    Předmět: Citovat
žhavicí tranďáky
 Soubor:  PIC01465.JPG
 Velikost:  120.13 kB
 Staženo:  92 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Celkově
 Soubor:  PIC01464.JPG
 Velikost:  140.61 kB
 Staženo:  126 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:19    Předmět: Citovat
tak ty trandy změř, je možný že to někdo přepóloval, pak zkus elyty.. máš osciloskop a nějakej generátor? taky je možné že to kmitá, ikdyž to není moc pravděpodobné
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Když vidím to provedení plošného spoje tak bych řekl že se jedná o desku ze zesilovače Z710. Zkus to tedy porovnat s dokumentací od něj, je tuším ke stažení tady na Bastlírně.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Z710 by to být mohla...
Těch pár součástek se dá omalovat do schématu za půl hodinky...
DKL
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Ale je odříznutá část plošného spoje na které má být zdroj. Zdá se mi (na té fotce to možná trochu zkresluje) že ten řez je trochu zkřiva. Takže to asi bude nějaká lidová tvořivost.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Co jiného by to mohlo být ? Na společné desce těch Tesla konců zase moc nebylo, a T710 má i ten vstupní konektor. Podle čísla desky by to mělo jít ověřit. Taky mám pocit, že T710 měla na konci KD337/338.
Chladiče jsou samozřejmě lihová tvořivost.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Jo, je to Z710A. V koncích jsou komplementární páry KD333/334.
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 18:20    Předmět: Citovat
A jaký výkon by měl tento konec odevzdávat?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 18:34    Předmět: Citovat
vykon 2x10 watt podla http://www.oldradio.cz/mini710.htm
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Ano,už jsem to našel i s fotkama zesilovače a je zcela shodné a jak se tady psalo je to asi odřízlé od zdroje,díval jsem se již i na schéma a jsou tam malé odlišnosti a sice trandy T7 a T8 jsou KFY34 místo KF506 a vykonové trandy podle schématu by měly být KD333 a KD334 což je v kovovém pouzdru typu TO66 ovšem já tady mám trandy v pouzdru TO3! viz:foto,takže co by to tam mohlo být?Jsem jen amatérSad
 Velikost:  84.87 kB
 Staženo:  76 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 19:28    Předmět: Citovat
KD366 a KD367
