Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 17:11 Předmět: Pomoc s koncákem
Koupil jsem na Aukru transistorový koncový stupeň viz:Foto ,napájím ho 24 Volty ,jeden kanál jede v pohodě ovšem ten druhý má tuto závadu,a sice jakmile přivedu signál na vstup popřipadě se jen dotknu vstupu začnou žhavit transistory KF517 a KFY34 od toho se odvijí i pomalé zahřivání výkonových transistoru .Jelikož nemám zchéma od tohoto zesilovače ani nevím jaké vykonové transistory to jsou nebo´t na nich není žádná hodnota,dle prodavajicího by se mělo jednat o nějaký zetawatt.Pokud někdo znáte tuto konstrukci popř příčinu výše popsané závady,nebo jestli někdo nemá k tomuto schéma ,co to jsou za transistory? jaký výkon tento zesík má a podobně dejte prosím vědět.Budu velice rád každému příspěvku
tak ty trandy změř, je možný že to někdo přepóloval, pak zkus elyty.. máš osciloskop a nějakej generátor? taky je možné že to kmitá, ikdyž to není moc pravděpodobné
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 17:29 Předmět:
Když vidím to provedení plošného spoje tak bych řekl že se jedná o desku ze zesilovače Z710. Zkus to tedy porovnat s dokumentací od něj, je tuším ke stažení tady na Bastlírně.
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 17:43 Předmět:
Ale je odříznutá část plošného spoje na které má být zdroj. Zdá se mi (na té fotce to možná trochu zkresluje) že ten řez je trochu zkřiva. Takže to asi bude nějaká lidová tvořivost.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12408 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 18:10 Předmět:
Co jiného by to mohlo být ? Na společné desce těch Tesla konců zase moc nebylo, a T710 má i ten vstupní konektor. Podle čísla desky by to mělo jít ověřit. Taky mám pocit, že T710 měla na konci KD337/338.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 18:12 Předmět:
Jo, je to Z710A. V koncích jsou komplementární páry KD333/334. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 18:53 Předmět:
Ano,už jsem to našel i s fotkama zesilovače a je zcela shodné a jak se tady psalo je to asi odřízlé od zdroje,díval jsem se již i na schéma a jsou tam malé odlišnosti a sice trandy T7 a T8 jsou KFY34 místo KF506 a vykonové trandy podle schématu by měly být KD333 a KD334 což je v kovovém pouzdru typu TO66 ovšem já tady mám trandy v pouzdru TO3! viz:foto,takže co by to tam mohlo být?Jsem jen amatér
