Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8004 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 9:50 Předmět:
Jonapo napsal(a):
za komančov sme tam dávali 20A diodu a kávovaru to nevadilo fungoval normálne dlhé roky.
Nevím jak tam bylo řešený čerpadlo ale pokud stejně jako ty dnešní čili cívka na stř. proud a pístový čerpadlo tak to asi na ss proud nebude chodit a navíc ta cívka rychle shoří!! Pokud to mělo uhlíkový motor (což pochybuju) tak by to mohlo chodit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 13:46 Předmět:
Pravda pravda! Ale napadlo mě další řešení. U Wietví bych se poohlédnul po nějaké velké rachejtli, přivázal k ní ten kávovar a poslal jej zpátky domů. Ale až na Silvestra, aby z toho nebyla třetí světová.
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 18:41 Předmět:
Je mi to jasné, ale tady v tomto případě těch rad, na jejichž podkladě by jej také "zadara" zprovoznil, těch moc není. Pokud náhodu nepomůže ta dioda, nebo ještě větší náhodou nekápne na "zadara" a použitelné 1KW trafo, tak všechna ostatní řešení, z těch toho moc nevydoluje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 19:41 Předmět:
Dioda mu to pomůže poslat na Sběrný dvůr. Jediné, co pomůže, je opravdu to trafo - stačil by i vyřazený regulační Křižík, pokud se bude dát nastavit podle nějakého měřáku, aby mu s ním někdo nehnul za provozu by se musel bloknout a ten kW by mu dal taky - jiná věc by byla, pokud by to striktně vyžadovalo i 60Hz - pak jedině nějaký polovodičový měnič, nebo vlastní energocentrálu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 20:42 Předmět:
mi-ro napsal(a):
To máš pravdu jenže on ho dostal a tak se z něho snaží něco vydolovat. Nemá co ztratit. Každá rada dobrá
Proč myslíš, že ho asi dostal ? Protože původní majitel z toho byl na prášky. Je to jako v pohádce 3 zlaté vlasy Děda Vševěda. Tam převozník , který toho měl už dost, předal veslo, ať vesluje někdo jiný. A v tomto případě se má někdo jiný postarat o napájení kávovaru.
I když k tomu dá 1 kW trafo, tak když nebude vařit kafe, tak to trafo půjde naprázdno ? Nebo bude vypínat při každém použití i to trafo ?
Před asi 5 lety jsem kamarádovi do americké lednice ( 110 V , 60 Hz ) napasoval autotrafo 230/115 V, 300 W. Lednice běhá dodnes, ale trafo je nepřetržitě žhavé jako trajfus. Je to zázrak , že to vydrželo.
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 21:08 Předmět:
kbulda napsal(a):
No pokud se mu nepovede jiná úprava, tak to je jediný řešení. Jinak pokud by se odhodlal k rozsáhlejší rekonstrukci, tak pro čerpadýlko samostatnej střídač na principu trvale napájený UPSky s aspoň lichoběžníkovým průběhem - tam moc wattů potřeba není, takže by to ani nemělo zabrat moc místa, a pro topný těleso triakový regulátor nafest nastavený na efektivní hodnotu 110V - tomu nesinusovej průběh nevadí. Ale je to dost wošajstlich úprava - IP pro kuchyňský spotřebiče je neúprosný požadavek. Já osobně bych volil asi metodu "Dej to dál"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
