Založen: Oct 16, 2008 Příspěvky: 9 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 17:44 Předmět: ATMega88 nebo jiny typ - jak udělat bargraf?
Zdravim, chtel jsem se zeptat povolanejsich, zda by slo udelat indikaci napeti laboratorniho zdroje 0-40V pomoci pasu led diod jako bargraf s krokem rozsviceni jedne led po 1V? Pripadne, jestli je mozne tyto procesory v pripade mensiho poctu vystupu radit za sebou nebo pouzit jiny princip? V mikroprocesorech jsem zacatecnik a delat to z komparatoru je narocne na prostor i soucastky, viz schema 30-urovnoveho indikatoru napeti:
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 19:01 Předmět:
Jane, jsi NETECHNIK - protože to samé ti zvládne destička se 4ks obvodů LM3914 a s patřičným počtem LEDek. Jen napájet to budeš muset stabilizátorem s menším výstupním napětím, abys ty obvody neupekl a také vstupní napětí budeš muset snížit děličem - ale dostaneš navíc možnost volby bodového nebo páskového režimu zobrazení. Stáhni si datasheet LM3914 a udělej kaskádové zapojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ja chtel prave ten bargraf jako indikator jak napeti tak proudu, budu tam mit take digitalni meridla, ale na urcite veci se hodi prave bargrafova indikace
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 20:03 Předmět:
Na to, abys ubastlil 2 bargrafy s rozlišením aspoň 1V bys kromě u-procesorů potřeboval i kupu expandérů, které by Ti podle povelů z procu rozsvěcely patřičné LED - a to už bys měl daleko víc IO pouzder, než když ubastlíš řadu z několika LM3914 - klidně můžeš mít i logaritmické dělení s LM3915, rozsvěcení by bylo při malých napětích rychlejší = zřetelnější. Přemejšlej - co bude nakonec jednodušší postavit? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když by se ty ledky multiplexovaly, tak by to ta mega48 zvládla i bez expandérů s 5 trandíkama. Nicméně se přikláním k té kaskádě LM3914, jelikož (ne)technikjan podle dotazu zrovna nevypadá na experta přes mcu.
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 21:49 Předmět:
EKKAR napsal(a):
takze moje zapojeni 30-mistneho indikatoru je jako jit s delem na vrabce? Asi zbytecne slozity...
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 22:29 Předmět:
S dělem možná zrovna ne, ale se samopalem určitě. Vždyť na těch 30 komparátorů potřebuješ minimálně 31ks odporů jen do děliče k nastavení spínacích úrovní, další do omezení proudu LEDkami a ještě další do zdroje referenčního napětí. A ty komparátory, když rozdělíš po 4 (třeba LM324 nebo TL074) - kolik pouzder budeš potřebovat? A každé má 14 noh - to bude nějakého vrtání a místa na DPS... a dva bargrafy k tomu... No potěš koště... Mně to od boku střeleno dává zhruba stovku odporů a bratru 15 pouzder - a nemluvím o potřebných kondenzátorech k blokování, aby ty operáky nekmitaly a o samotných LEDkách. Uvrtáš si nos, než to všecko prodírkuješ.
Kdežto když se pustíš do LM3914, budeš na 30bodový bargraf potřebovat 3 pouzdra po 18 nohách (pro 40 bodový to bude o jedno pouzdro víc), a když vyjdu ze zapojení z datasheetu ( http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf na stránce 15 a 17 ze 22), tak nějakých všeho všudy 10 odporů a jeden trimr pro dostavení rozsahu. Počet děr, odhadovaný baj voko třetinový. Kapišto?
A nebude to rušit vyzařováním multiplexovacího kmitočtu, jako by to dělal bargraf navrhovaný Andreou - aplikace je to hezká, procík by to určitě utáhnul - ale proč dělat jednoduché věci složitě? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 23:27 Předmět:
Tak se asi rozhodnu pro ty LM3914, nasel jsem zapojeni s nimi, je to voltmetr 0-15V s LEDkama po 1V, zkusim to hodit do Multisimu a udelat 0-40V se 40 ks LED a 4ks LM3914, vsem diky za jejich nazory
PS: Ted jsem zjistil, ze v multisimu neni LM3914, nemate prosim nekdo jeji knihovnu pro multisim?
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 19:52 Předmět:
Správný MontérVáclav vezme do ruky páječku a jde na věc, my tady ale máme co do činění se simulantem TechnikJanem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
