Schema EF22 EBL21
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 20:51    Předmět: Schema EF22 EBL21 Citovat
Ako prisposobit tuto schemu na vyzsiu citlivost? Mikrofon, gitara okol 4mV?
 Soubor:  EF22.jpg
 Velikost:  108.49 kB
 Staženo:  1151 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 20:56    Předmět: Citovat
R10 nahradit drátem a odstranit R8.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Použít mikrofonní transformátor Exclamation
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
somorastik
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Dakujem sinclair.
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 10:23    Předmět: Citovat
A k čemu ti budou ty tři watty z EBL21 ?
somorastik
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Co ste mysleli tym mikrofonnym transformatorom?
No naco mi budu 3 watty? Chcem urobit take kombo, bude mat podobu doboveho radia, ale bude to zosilovac. Mam trafa a reproduktor z tesla Harmonia.
Konocovy zosilovac by som chcel upravit podla tej Tesla Harmonia, nech to pracuje spravne s tym vystupnym trafom.
Pomohol by si mi s tym sinclair?
harmonie.pdf
 Soubor:  harmonie.pdf
 Velikost:  163.64 kB
 Staženo:  343 krát
jasin
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 13:09    Předmět: Citovat
Ten zesilovač má vstupní odpor desítky kiloohmů a dynamický mikrofon nebo kytarový snímač má výstupní odpor stovky ohmů. Pro vzájemné přizpůsobení je nejlépe použít vhodné trafo. Krystalový mikrofón je možné připojit bez trafa.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 15:32    Předmět: Citovat
doma tusim mam prevodove trafo 75/1500 ohm a 200/1500 ohm z Tesly.
Pokial by ste mali zaujem, tak sa ozvite.
somorastik
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Jasin pomohla by uprava schemy? Ak ano tak ako ju upravit?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Ježišmarja na co trafo???
Jasina si nevšímej, to je pitomec, co neví, co mele. Proč by se to mělo nějak přizpůsobovat a notabene trafem??? Na mikrofonní vstupy se trafo dává HLAVNĚ kvůli symetrizaci, ne kvůli přizpůsobení!!
Na vstupech kytarových zesilovačů trafo nikdo nikdy neviděl a nepoužil. Naopak-kytarové snímače MUSÍ pracovat naprázdno, tedy nezatížené, jinak řečeno do vysoké vstupní impedance, jinak ztrácejí výstupní napětí, hloubky a barvu tónu.
Pro kytaru musíš tedy vstupní potenciometr vyměnit za 250-500kohm. Citlivost bude pro kytaru po mnou výše navržené úpravě okolo 8mV, což je velmi dostatečné.
Pro mikrofon by to chtělo už ráznější úpravy a já si nejsem tak úplně jistej, jestli je zvládneš, když se tu vyptáváš na takový základní pitomosti. Pro začátek by asi stačilo povolit nfb mezi 2. a 3. stupněm, to jest vyměnit odpor R19 za větší, z hodnoty 3k2 na např. 5k6.
Výstupák z Harmonie I. ti v tomto zapojení bez problému půjde. Dej si pozor na EBL21, spousta z nich /použitých a dlouho jetých/ má už dost slabou emisi, konec nedá plný výkon a začne to brzy zkreslovat, tak abys to nesváděl na ten předek. Ideálně si pár EBL nech někde změřit a vyber tu nejlepší. Totéž ale platí i o starých EF22.
somorastik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Sinclair, dakujem za odpoved.
A teraz bez emocii, kde by som sa mohol priucit ohladom tychto zosilovacov, myslim upravu schem atd pripadne vytvorit vlastne, hladanie spravneho pracovneho bodu atd?
Diky
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Začít bys mohl tím, že si začneš kupovat staré knížky. Pro začátek Lukešův "Věrný zvuk". Tady ho máš, pozor, může se vyšplhat i na pět stovek, ale stojí za to :
http://www.aukro.cz/item516710988_j_lukes_verny_zvuk.html
Pak třeba :
http://www.aukro.cz/item516230305_elektroakustika_i_1_2_dil.html
somorastik
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Sinclair dakujem, kupim tie knizky
jasin
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Možná, že mnou navržené řešení není lepší než sinclairovo, ale určitě také funguje. Trafa "vajíčko" se nepoužívaly kvůli symetrizaci.
Ale nazývat zde někoho pitomcem, který neví co mele, to je silná káva i pro mne. Očekávám omluvu, jinak budu požadovat umístění autorů takových způsobů na blacklist.
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Jasine, vlez mi na hrb.
Právě "vajíčka" se v Tesle Elektroakustika Bratislava a v Tesle Vráble používaly HLAVNĚ kvůli symetrizaci a galvanickému oddělení kvůli zemním smyčkám. Jsou to totiž v drtivé většině transformátory s převodem 1:1, výjimkou bylo trafo 3AN670 05, které má napěťový převod jen 3:1 a používalo se na linkových vstupech 0,775V kvůli snížení napětí pro vstupní operační zesilovač, kvůli zachování přebuditelnosti alespoň 15dB.
Tak sklapni a nedělej tu ze sebe ještě většího blbce, než jsi už udělal.
Raději se koukni přes ty koňské uši a zkus připustit možnost, že na světě /a na tomhle fóru/ se mohou vyskytnout lidé s daleko větší praxí a daleko větším rozhledem, než máš ty.
A když už jsme u toho blacklistu - tak na ten blacklist bych posadil právě tebe a to za matení a oblbování nezkušených a začínajících členů. Což má podle mne daleko horší následky, než nějaký peprnější výraz.
Strana 1 z 5
