Chlapi, doporučuju v takových zapojeních nedělat experimenty, u kterých nevím co můžou udělat.
Pro Zdenoeddie: měnit 74141 je úplně zbytečné. V postupu oživení je popsané jak ji otestuju. Bez procesoru udělám to, co tam je napsané: "Osaďte U2, anodové budiče a digitrony. Po přizemnění vstupů obvodu U2 zkuste pokusně připojovat rezistory R25 až R30 na +Ub. Mělo by vždy dojít k rozsvícení číslice na odpovídající pozici."
Pokud to funguje, měla by být 74141 velmi pravděpodobně O.K.
Asi máš zradu v procesoru. Zkus alespoň napsat, co je to přesně za typ, který jsi použil.
Pro Martina z KE: Digitrony se nikdy!!! přímo nepřipojují na zdroj! Musí tam být vždy předřazený odpor. Doporučuju opět postupovat podle návodu, pokud přesně nevím, jak která součástka funguje!
Pouzil som AT89C2051 . Ja som tie hodiny dostal uz zcasti osadene, takze som nemohol zachovat postup ozivovania, co sa mi aj teraz vypomstilo asi. Ale uz som trochu pokrocil. Som este raz popajkoval digitrony tak uz je to lepsie, stale svieti 0 a 1 na vsetkych, a niekedy poblikuju tak raz sa sekundu, takze snahu nieco robit to ma. Neviem no, asi ozaj bude zrada v uCPU.
Když odpojíš vstupy ABCD U2, nesmí svítit žádná číslice. Pokud některá svítí. je vadný U2.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 10:33 Předmět:
masar napsal(a):
zdenoeddie666 napsal(a):
ak odpojim vstupy nesvieti ziadna, ale som skusal vsetky styri vstupy dat na zem aj na 5V a nerosvietilo sa nic, pricom podla mna ak to je na zemi by mali svietit aspon 0 na vsetkych nie?
No takze zatial cakam na ten IO 2 ale osadil som uz digitrony. Skusal som cislice ci sa rozsvietia ked usemnim daktoru z noziciek. V celej rade samozrejme svietila dana cislica. co sa mi ale nepozdava je jas aky to ma. Podla mna nesvietia dostatocne ani zdaleka. Kde moze byt hacik ? 170 V naprazdno mam.
Ano ano to mi je jasne SOm kuikal aj datashet. Len ci ho mozem odstranit aby mi digitrony pekne svietili. Mam obavi hlavne o tlmivku. Piska totiz. A zdroj mam 12V stabilizovanych takze tam nebude problem
Zaslal: čt prosinec 25 2008, 19:35 Předmět:
Martin z KE napsal(a):
Ach no intenzity . Ja som pisal ze nemam este ten integrac na obladanie digitronov. Takze logiku som este nemal ako vyskusat. No skusil som tam dat 0,5 ohm na ten menic a problem je v tom ze ta tlmivka sice slabo, ale predsa len vydava pisklavy zvuk. Vam svietia pekne ?. Mozno mam specialne digitrony
Ne, já nemám tyhle hodiny, jen jsem reagoval.
V každém případě je třeba dodržet hodnoty datasheetu pro zvolený digitron při impulzním režimu. Při zmíněném experimentování bez MCU jde o ss režim a může dojít k přetížení digitronu (obecně).
U měniče s 34063 je možné experimentovat s výběrem velikostí jádra tlumivky. Pokud hřeje tranzistor, pak je třeba zkontrolovat, jest-li je správně buzený(nejlépe osciloskopem).
No konecne mi dosiel IO a idu na prve zapnutie vsetko. Akurat ten odpor 1ohm som dal nizsi. Aale mam iny problem. Velmi su nepresne. Za 10 min idu mimo aj o 4-5 minut. Mam attiny2313 12MHz a 15p keramiku. Neviem ci mam skusit kupit nejake presnejsie kondiky abo co poradte ? viem ze je problem v krystali.
A presne to aj bez kondikov za 60 normalnych sekund oni prejdu len 41s. Je to trocha problem sa mi vidi. A s tym odporom 1ohm to nesvieti skoro. Musim dost znizit odpor aby isli Neviem na kolko lebo to mi uz nechce zmerat ohmmeter ale odahdujem asi 0,2 mozno. Ked dam prec tak pretazuje sa tlmika A este je podstatne ze aj ked som tam dal 840 tak sa podstatne zohrieva.Nieco je zle s tym menicom ale co? No a aj ten takt.
