METEX M-3860M
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 23:08    Předmět: METEX M-3860M Citovat
Zdravím všechny.
Nemá někdo prosím SW k Metexu M-3860M, tuším že se jmenoval SCOPE VIEW. Byl původně na jedné disketě, a někde jsem jej zašantročil. Teď by se mi znovu hodil. Pokud by jej někdo měl, byl bych za něj velmi zauzlován. Na zdarovie
Naposledy upravil Quest dne čt prosinec 25 2008, 23:22, celkově upraveno 1 krát.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Mám k 3850D Scope View V1.08.
VyBiSu
Quest
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 23:36    Předmět: Citovat
M3850 má oproti M3860 menší měřící rozsahy. Fungovalo by to na 3860tce?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Skúsim v Sobotu pozrieť v robote .
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 0:53    Předmět: Citovat
skus tu, http://support.radioshack.com/soft.htm ,mal by tam byt.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Disketu bych měl, ale mechanika se vytratila. Confused
Na HW serveru nabízeli něco podobného:
http://fl.hw.cz/ethernet/charon_metex/metex_client.zip
Quest
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 16:00    Předmět: Citovat
To Bernard a YPSI. Díky za odkazy, stáhnul jsem je, ale asi to nebude ono, je to asi jiný SW. Ten můj měl název SCOPE VIEW verze 1.xx a byl navíc určen vždy pro určitý Win. Tyto stažené jsou jakési univerzální. Zatím jsem je však nezkoušel.
ypsi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Este skus toto, http://leteckaposta.cz/301791284 je to obraz CD k M-3890D, ale obsahuje to aj softy k starsim modelom. Skus, poreferuj... Smile
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:50    Předmět: Citovat
měl bych tu 2 programy ScopeView z diskety, co byla k Metexu: Very Happy Very Happy pro DOS
kód:
  Digital Multimeter Scope 1.2
  Copyright by METEX Corp. 1994,1995
  Compatibility :
  Hardware requirements : PC 286 or better
  Operating System : MS-DOS 3.10 or later
  Graphics Card : VGA
  Digital Multimeter ( DMM ) compatibility :
   Family              DMM Models
   M38xx       :       M3830, M3850
   M36xxCR     :       M3630CR, M3650CR
   M46xxCR     :       M4630CR, M4650CR
   M36xxD      :       M3610D, M3630D, M3640D, M3650D, M3660D
nebo pro Win: Very Happy
kód:
                        ScopeView Version 1.03
                        Copyright 1994, 1995
Compatibility:
Hardware Requirements:  PC 386 or better
Operating System:       Microsoft Windows Version 3.0 (minimum)
Digital Multimeter (DMM) compatibility:
Family          Meter Models
M36XXCR         M3630CR         M3650CR
M46XXCR         M4630CR         M4650CR
M38XX           M3830           M3850
M36XXD          M3610D          M3630D          M3640D
                  M3650D          M3660D
M46XXD          M4610D          M4630D          M4640D
                 M4650D          M4660D
Ale nezkoušel jsem je spustit, snad jsou funkční.
SMITH
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 6:46    Předmět: Citovat
To to bolo priložené k M3860M http://uloz.to/1092426/metex_3860m.rar
Quest
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 13:06    Předmět: Citovat
To Smith. I přesto, že je na uvedené adrese již 13x staženo, mě to hlásí chybu "403 - Forbidden / Chyba 403". Navíc je podivné, že velikost toho rar souboru 3860m, je udávána 4MB. To je velikost na disketu privelká. Nemůžeš mi to prosím poslat přímo?
Quest
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 13:15    Předmět: Citovat
To ypsi. Referuji: Soubor na adrese http://leteckaposta.cz/301791284 ¨je také negativní. Tento obraz má cca 600kB, již při vypalování se Neru nelíbil příliš malý soubor, po vypálení obrazu, je toto CD nečitelné jak pro XP, tak pro Win95. Podle mne by to měl být nějaký exe soubor o velikosti kolem 1MB.
SMITH
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Su to skopírované 2 diskety zbalené rar-om .
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Stahnout to jde v pohode...podivneho v tom archivu neni. Jsou tam 2 archivy o velikosti cca 1MB a 2 slozky.
Z edisku ti to preba pujde:
http://www.edisk.cz/stahni/30663/metex-3860m.rar_3.92MB.html
EDIT//huups, nez jsem to nahral, Smith uz odpovedel Embarassed
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Quest
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 21:56    Předmět: Citovat
To stepa a SMITH a další. Z odkazu stepy "http://www.edisk.cz/stahni/30663/metex-3860m.rar_3.92MB.html" bez problému staženo, rozbaleno, nainstalováno a s připojeným M 3860M bezproblémově funguje.
Děkuji všem za pomoc a přeji mnoho úspěšných zákroků v boji s různými škodibíky.
PS.: Jenom malý dotaz na znalé uživatele tohoto SW: Metex M 3860M má v příslušenství adaptér na měření příkonu síťových spotřebičů na 230V. ScopeView umí mimo jiné i časové sledování a ukládání hodnot tohoto měření, kdy je přístroj spojen se sítí. Dotaz zní, jestli je datový kabel, spojující multimetr s PC je galvanicky spolehlivě oddělen, nebo ne. Podle měření druhým ohmetrem se zdá, že ano, ale mohu se však na to spolehnout, když je to měřeno nízkým napětím ohmetru? Bojím se tento rozsah vyzkoušet, aby to nebylo poprve a naposled.
