ponyprog
89C2051
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Tak naprogramoval si to nebo ne!!
Pokud ne, tak se ozvi pomůžu Ti. I když nevím, proč to nechodí. Nějakej ten mikrokontroler jsem už naprogramoval, ale nechci se zase chvástat.
Čau Martin Párty
James654
Založen: Jan 07, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Mám podobný problém, postavil jsem si programátor JDM PIC a skouším programovat PIC 16f628A je úplně nový, při čtení i zápisu naběhne error : "device missing or unknown device (-24)".
Ovšem pokud jsem dal přečíst z něčeho vyrabovanou paměť 24c16 Tak je čtení úspěšné, zápis nefunguje, asi je znemožněn díky pojistkám.
Question Question Question
Díky všem za reakce
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 6:42    Předmět: Citovat
Podle čeho jsi ho stavěl ? Jak jsem psal v tom starším příspěvku , je po připojení k IC-progu nastaveno ovládání pod DOSem , tak je třeby v tabulce zaškrtnout okna . S JDMPIC jsem začínal a jede na první .Tedy koukal jsem do dovedy i spruta .Tam máš perfektně popsané FUSY .
89C2051
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Také jsem se chtěl zeptat, jaký používáš SW a HW programátor. Já jsem dosáhl nejlepších výsledků se SW WinPic800 - nejnovější verze je 3.63c - která se dá výborně počeštit. Dále obsahuje i autodetekci součástky. Podle toho poznám zda součástka komunikuje či ne. HW je podle mne výborný JMD programer - schema zapojení toto:
kód:
http://www.belza.cz/digital/jdm.htm
. Funguje skoro na všech stolních počítačích. Na notebooku jsem ho nezkoušel. Prodává se i na Aukru. Pokud jej vyrobíte je třeba ho otestovat například v WinPic-PIC programer. Dobré je program počeštit a v kartě "Rozhraní" nastavit COM na kterém je napojen HW. Na této kartě je na levé straně "Test Rozhraní " na kterém můžete postupně zaškrtávat okénka s piny a měřit v patici, zda se objeví příslušná napětí. Toto nepodceňujte, takto jsem rozchodil mnoho JMD programátorů o kterých konstruktéři tvrdili, že jsou bez chyb. Našel jsem zde většinou studené spoje, nebo vlasové přerušení v tištěném spoji či zkraty. Pokud vše funguje - napětí jsou správná - teprve potom zasunout do paticePIC.
S tímto jsem naprogramoval asi dvacet druhů PIC, dokáže i číst EEPROM 24Cxx. Programovat je ale neumí (pokud nepřepojíte patici).
bude-li nějaká nejasnost, tak se ozvěte.
Čau Martin.
