Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út leden 24 2006, 17:38 Předmět:
Mohlo by to být overcurent protection. Koukal jsem do manuálu od 21FX30 ty blikání můžou být podobný, ale nemusí.
takže může to dělat cokoli přeskok VN uvnitř trafa, nebo moc proudu na ABL.
Zaslal: út leden 24 2006, 21:25 Předmět:
OCP hlídá podle typu sonyho buď linku 135V na nadproud a nebo ABL nohu od VN trafa a nebo taky oboje, někdy i něco jinýho,..
Každopádně většinou tyhle OCP a OVP chyby jsou v servismenu věšinou zaznamenány zároveň.
Jednou se mi to stalo a asi to bylo trafem,. posílalo se to do sony servíce.
A podruhý to bylo jenom vadnym odporem v obvodu měření nadproudu té 135V linky ta ochrana spínala jak chtěla podle toho jak se tam jakýsi miniaturní odpor rozmyslel,..
