METEX M-3860M
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 6:30    Předmět: Citovat
Neviem ako M3860M ale mal som rozobratý M3860D a tam je komunikačný port oddelený optočlenmy .
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Já bych také typoval, že tam musí být optočleny, prože jinak by to bylo zákonitě životu nebezpečné zařízení. Ale pro jistotu se do měřáku kouknu. Sichr je sichr řekla jeptiška a navlékla gumičku na svíčku.
Quest
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Možná by bylo lepší elegantní řešení, zjistit to pohledem do schématu, které by se také určitě v budoucnosti mohlo velmi hodit i z jiných důvodů. Neměl by prosím někdo ještě schéma k tomuto přístroji (M-3860M)?
Věci, které fungují se nerozebírají.
mat152
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
METEX3860m.pdf
 Soubor:  METEX3860m.pdf
 Velikost:  575.5 kB
 Staženo:  1067 krát
Quest
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 22:53    Předmět: Citovat
To mat152, děkuji na 100 000x Very Happy
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 12:52    Předmět: Citovat
nebylo by něco podobného na 3870 ??
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 20:51    Předmět: Citovat
To Mat152. díky,taky toho využiji.
EDIT: Prosím nemáš schema k M3860D? Na té M3860M jsou části,které se neshodují. Díky
mat152
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 19:04    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
M3860D_2.pdf
 Soubor:  M3860D_2.pdf
 Velikost:  385.25 kB
 Staženo:  1020 krát
M3860D_1.pdf
 Soubor:  M3860D_1.pdf
 Velikost:  416.79 kB
 Staženo:  637 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Díky,pokud se Ti můžu nějak revanžovat,tak mám v profilu mail.
mat152
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 19:20    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Zatim bohužel nemám , taky scháním
Shocked schémata které hledám najdu náhodou při hledání úplně nečeho jinýho Laughing
Neeo
Založen: Aug 10, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Zdravím, nemáte prosím niekto schému na METEX 3270? Potrebujem hodnotu bočníku. Zatial čo som pozeral na ostatné Metexi tak majú 0,01OHM/10W? Dá sa vôbec taký niekde na Slovesku alebo v Čechách kúpiť?
kód:
http://internetovy-obchod.msbox.cz/presny-bocnik-20-a/f-1-s-50-dp-36363/
NAšiel som toto
Ďakujem
dolo
Založen: Sep 26, 2015
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Zdravím.
Nemá niekto stiahnutú druhú časť manuálu k M 3860D?
M3860D_2.pdf
Píše že súbor neexistuje.
Ďakujem
