Sencor STV1402, dětský zámek
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 11:15    Předmět: Sencor STV1402, dětský zámek Citovat
Jedna rychlovka prosím
Je na tomto stroji dětský zámek?Pokud ano jak se zbavím zamknutí.Veze mi to sem kámoš na otočku tak ať nemusím dlouho laborovat.Dálkové k tomu origoš nemá,já zde cosi mám čím by se to asi dalo ovládat.Dík
Milan121
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 8:52    Předmět: Citovat
Nikdo neporadí?
A do SM jak se dostat?Já nic nikde nevyštrchal.šasi snad CTN-BB
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Pri chassis CTN-BB sa do SM dostaneš spojením pinu 7 IC7600 (procesor) s GND.
Milan121
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 10:37    Předmět: Citovat
to jsem asi říkal bludy,to šasi tam není, a nedohledal,made in PRCI,ach jo
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Nedávno jsem v jednom SENCORu (model už nevím!) viděl šasi BEKO "K1" - zkus se poohlídnout, jestli na samolepce s čárovým kódem neobjevíš taky "nějakého turka" Surprised
Pokud máš ale na typovém štítku "made in PRC", pak je to tedy číňan jak vyšitý Very Happy. Cca 50 čínských šasí jsem objevil na: www.depanari.ro tak zkus pohledat, jestli mezi nimi není ten tvůj!
Honza - kokúň
__________________________
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Tak ako vypol si ten detský zámok?Ja mám teraz toto isté?Nevie niekto poradiť?
Onkyo
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Takže je tam detský zámok a dá sa vypnúť normálne v MENU.Tiež som nemal origoš DO,ale dostal som sa tam z Uni DO po vyhladaní kódu.Stačí ak vyvoláš MENU prvú obrazovku a potom už to vieš ovládať z lokálnej klávesnice.Pekne som to vypol a už je to OK. Wink
