Když jsme u těch STK, jak je to přesně s nastavitelnou výškou reflektorů? kdysi se na každém autě povozili s regloskopem a vyháněli, teď si každý uživatel šmrdlá z palubky výšku jak se mu zamane a místo mm na odrazné desce je rozhodující počet zuřivců z protisměru, kteří ho vyblikají
Pokud se nepletu, tak kdyz je regulator svetel nastaveny na max [aby svetla svitily co nejvyse] a vuz je nezatizen a je obsazen 1 [nebo 2?] osobami, tehdy se kontroluje regloskopem nastaveni. Takze oslnit bych mohl jen kdyz auto nalozim, no a k tomu je tam ten regulator.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 18:10 Předmět:
wlezley napsal(a):
Zeptal jsem se, dostal jsem odpověď, byl jsem postrašený a skoro obviněn z nekalé činnosti tak jsem se rozhodl a od záměru upustil Všem děkuji a kdyby někdo věděl, jestli by to vyřešil nějaký zátěžový odpor, budu rád. Diskutujeme, žádný stres prosím.
Tím zátěžovým odporem se to řeší.
Má to ale jednu chybu. I když ti led světlo nejde, tak kontrolka bliká stejně rychle, jako když je světlo vpořádku a to je na prd.
jenže polovina řidičů neví,k čemu ten regulátor má
