Zaslal: so prosinec 27 2008, 22:07 Předmět: Panelové měřidlo s ICL7106
Zdavím, mám problém s digitálním měřákem s ICL7106 zapojeným podle datasheetu ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/BayLinear/mXrtrur.pdf ), problém spočívá v tom, že když je měřidlo napájeno z baterie (měřené napětí je vždy spojeno jedním pólem se zemí) tak je vše OK, ale jakmile je měřidlo napájené síťovým transformátorem, tak se z posledního čísla stane generátor náhodných čísel a měřná hodnota je celkově zkreslena asi o 10% (tzn. při zapojení s baterií to ukazuje o 10% více než při napájení transformátorem).
Zkoušel jsem už všelicos, ale nepodařilo se mi tento problém odstranit, pouze jsem zjistil, že když k napájení dám velký kondík (několik mF), tak po vypnutí zdroje vypínačem problém přetrvává (dokud se kondík nevybije). Pouze po vytažení šňůry ze zásuvky problém zmizí. Z toho jsem usoudil, že neplechu dělá nějaká kapacitní vazba, jen mi nejde do hlavy, proč je ten měřák na to "rušení" tak citlivý.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so prosinec 27 2008, 22:21 Předmět:
nic nove pod slnkom...ak je z toho trafaku napajane este nieco tak to je jasne..ak nie tak potom treba spravit poriadnu filtraciu a kvalitne blokovacie kondiky...popripade tienenie _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
ja napájam cez trafo Metex 4650 čo je 4 1/2 miestny merák a je to bez problémov, stačí riadna filtrácia, stabilizátor 7809 a blokovacie kondy a musí to chodiť
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 13:01 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Zdavím, mám problém s digitálním měřákem s ICL7106 zapojeným podle datasheetu . . . když je měřidlo napájeno z baterie (měřené napětí je vždy spojeno jedním pólem se zemí) tak je vše OK, ale jakmile je měřidlo napájené síťovým transformátorem, tak se z posledního čísla stane generátor náhodných čísel a měřná hodnota je celkově zkreslena asi o 10% (tzn. při zapojení s baterií to ukazuje o 10% více než při napájení transformátorem). ... proč je ten měřák na to "rušení" tak citlivý.
Otázka je, ako máš zapojené napájanie zo zdroja. V datašite 7106 je nakreslená 9V batéria a meranie na vstupoch +In, -In. Treba si uvedomiť, že -In a -9V batérie sú dva rozdielne potenciály, ktoré nie sú pri pri napájaní z batérie prepojené. Ak ale napájaš zo zdroja a pripojíš -In na kostru meraného zariadenia, tak sa ti cez sieť (220V) uzavrie obvod a na -In ti priloží "plávajúce napätie" zdroja.
Uprav zdroj tak, že vyrobíš ešte jedno pomocné napätie (-3V) - opačne otočená dioda na malý kondík a týmto napätím napájaj -U.
Takže +zdroja pôjde na +U, zem na COMM, a pomocné napätie (-3V) na -U. Malo by to pomôcť.
P O Z O R ! ! ! aby súčet napátí neprekročil povolené napätie. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 14:57 Předmět:
ViPali: Je mi jasné že když mínis napájecího napětí spojím s IN- tak to bude dělat kraviny, jenže já mám pro napájení měřáku speciální trafo a je to celé tudíž galvanicky oddělené od měřeného napětí, tudíž si myslím, že ta úprava kterou uvádíš by mi nepomohla.
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 19:56 Předmět:
Tohle taky může dělat svodový proud mezi zdrojem napájení a měřeným obvodem. Dokonce i svodový proud způsobený kapacitním proudem v trafu. Dobrý způsob oddělení je vf tráfkem na feritovém kroužku. Už jsem to tady popisoval.
Ak ti to stále nepôjde, tak môžeš vyskúšať túto schému - už tu bola spomínaná, je to veľmi jednoduché zapojenie za pár korún, vytvorí plávajúce oddelené napájanie pre ICL a netreba ani zvlášť oddeľovací trafáčik, funguje to perfektne
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 21:43 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Ak to nestojí ani za pokus... _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Zaslal: po prosinec 29 2008, 11:32 Předmět:
Tak je to skoro vyřešeno, kámoš mi poradil snížit hodnotu Rosc na minimum které je v katalogu a zvětšit hodnotu Cosc tak aby byla frekvence stejná jako předtím.
Ve výsledku se to chová na 99% dobře, akorát se tam občas objeví hodnota o jedno menší než by měla, ale to už asi řešit nebudu, chtělo by to trafo se stíněním jak psal Sendyx.
Pak jsem ještě snížil Fosc na 20Khz a celý problém zmizel, až na tu drobnost, že se hodnota na displeji obnovuje každých 0.8s ale to mi nevadí vzhledem k tomu, že se ta hodnota moc často nemění.
