řízení otáček ventilátoru
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 20:34    Předmět: řízení otáček ventilátoru Citovat
Dobrý den,pořídil jsem si novou grafickou kratu do počítače,na které je ventilátor připojen pouze pomocí dvou drátu,takže nemá snímač otáček ani jejich regulaci a je poměrně hlučný.Chtěl bych si proto udělat regulaci sám a přemýšlel jsem o nějakém obvodu s termistorem.Nevím ale,jak bude fungovat,když bych si vypočítal potřebný odpor pro úbytek napětí např. na poloviční a ten bych rozdělil mezi rezistor a termistor v sérii.Zajímalo by mě,jetli nebude funkci neovlivňovat to,že protékající proudu termistorem ho bude zahřívat.Mohl by mi někdo doporučit pokudmožno co nejjednodušší zapojení,které by regulovalo otáčky ventilátoru třeba od třetinových až po maximální v závislosti na teplotě?Termistor by šel jednoduše upevnit do dutin chladiče,takže by snímal celkem přesně jeho teplotu. Předem děkuji za vaše tipy. Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 22:31    Předmět: Citovat
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 22:50    Předmět: Citovat
no, a co tak nieco vyguglit...
napr. http://www.xtechnik.szm.sk/Files/Zapoj/tz_fan_regul.html
Endli
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 0:35    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
jj to už jsem hledal a našel ... http://www.craftcom.net/10_minibast/tisk_minibast.htm
ale myslel jsem ještě něco jednoduššího,abych tam nemusel mít "hnízdo" ze součástek nebo vyrábět tišťák. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 0:43    Předmět: Citovat
Pro tebe jsou 4 součástky moc? Wink
V tom případě je ovšem lepší si ho koupit hotový nebo jako stavebnici.
A co tedy 3 součástky: http://www.elektronika.estranky.cz/clanky/k-pc/regulator-ventilatoru-cpu
Naposledy upravil masar dne út prosinec 30 2008, 11:22, celkově upraveno 3 krát.
Endli
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 0:57    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Možná to tak vyznělo,ale není ... nechci mít u té grafiky žádnou krabičku a podobně. Rolling Eyes
Endli
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 10:25    Předmět: Citovat
masar: ten odkaz jsem zkoušel a nic tam není. Zatím jsem ale postavil to s tou LM317 a funguje to dobře. Zajímala by mě ale ta stavebnice,tak tady dej prosim odkaz. Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Endli napsal(a):
Ten odkaz jsem opravil.
Stavebnice je třeba tady: http://www.kvapil-elektro.cz/rozsort.php?sortiment=staveb
Obj. č. 303404
Endli
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 12:20    Předmět: Citovat
OK dík. Wink
