Fázová regulace jasu žárovky
Krida
Založen: Dec 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 20:34    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
A co takhle sinusovku usměrnit a do zátěže pouštět jenom patřičný počet půlvln, spínaných v nule. Rušení žádné, žárovkám ty vyseknuté díry vadit nebudou a očím taky... žoužel
jo to je taky možnost, ale to je problém softwaru, já tady momentálně řešim jak zapojit ten FET aby to fungovalo
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Krida napsal(a):
právě nevim když napojim optočlen mezi gate a kolektor jestli nebude vadit že na gatu je pulzující napětí
Takhle budeš mít docela velkou spotřebu optočlenů a IGBT. Co ten trandík dát emitorem na - a žárovky mezi kolektor a + ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
někdy mám pocit, že procesorizace jde ruku v ruce s elektrotechnickým analfabetismem... nic ve zlém, nemyslím to konkrétně.
žárovky 100W neúnosně mrkají už při jednocestném usměrnění, při víc než 1 vynechané půlperiodě už je to optický telegraf Twisted Evil
to se dá použít u trouby s topnou tyčí s 30sec. setrvačností.
Křída, dej si tu pohovořit od jisté praktikující pedagožky o kvazirezonačním měniči, bude to moderní i funkční.
Krida
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
já sem nepsal vynechávat celé pulperiody, proč by to muselo byt jendocestně usměrněny, mám v pláně dat tam diodové mustek
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Tyčové halogenky 500W zřetelně mrknou, když do nich pouštím semotamo jednu půlvlnu, abych je měl předžhavené, co teprv 100W.
Jestli chceš, aby to fungovalo dobře, tak si kup hotový dimmer, nebo se nauč odrušovat + dimenzovat díly + jištění (co udělá žárovka ve chvilce odchodu na věčné časy ?), nebo postav dimmer s pwm obvodem, nebo si ode mne kup starý SK6 (6x2,5kW Divadelní technika).
Krida
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Jinak tady je nějaky to schéma té vykonové části, kdyžtak mně nadéte co je špatně Smile
http://kubanec.borec.cz/images/schema.png
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jestli je to novodobá klasika E14/40W, tak tě uvrhne do tmy s jakýmkoliv jističem a buď tě vyžene na ulici k nožovkám na baráku (když máš doma staničák), nebo našmátráš mobil a voláš Nissan s oranžovým E-čkem na dveřích Twisted Evil
Naposledy upravil Crifodo dne ne prosinec 28 2008, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Krida napsal(a):
Už jsem ti psala, že takhle budeš mít velkou spotřebu součástek. Víš kolik vydrží ten IGBT napětí mezi gatem a emitorem a jaké Uce vydrží ten optočlen?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No a ? Je třeba přejít na stranu prodejců součástek, nastupuje nová generace konstruktérů, mládí vpřed, načase žít z rabatů, už jsme si dokázali, že umíme. Je třeba začít bohatnout Laughing
Krida
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Krida napsal(a):
ok to bych eště stihal a včil jak zapojit ten optočlen
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 21:05    Předmět: Citovat
[quote="Sendyx"]
Andrea napsal(a):
Ještě prozraď vhodné investory Twisted Evil
Pořád mi nikdo nevysvětlil, v čem je strmé rozpínání obvodu v síti přínosnější pro rušení než spínání triakem.
připadá mi to jako Bursík se svým řepkovým olejem do ropy.
Krida
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 21:09    Předmět: Citovat
[quote="Crifodo"]
Sendyx napsal(a):
Andrea napsal(a):
tady ten borec něco piše o tym že triakem to regulovat je proti jakémsi EMI
http://kubanec.borec.cz/images/Phase84_V0.jpg
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Pšššt, přečte si to tajemník nějakého europoslance a co nevidět nejen, že nekoupíme žárovku, ale budem smět jen zapínat a vypínat v nule, do každého vypínače jeden procík, SSR a hrst součástek. Přece nechceš, aby výrobci elektroniky neměli co žrát Twisted Evil
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Andreo, už začínám tušit, jak asi o přestávkách potřebuješ trojitý fernet Twisted Evil
Andrea
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Krida napsal(a):
EMI je ElectroMagnetic Interference - elektromagnetické rušení
To co chceš dělat ty, bude rušit prakticky stejně jako ten triak.
Strana 2 z 3
