Založen: Dec 28, 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: Savín
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 20:34 Předmět:
zouzel1 napsal(a):
A co takhle sinusovku usměrnit a do zátěže pouštět jenom patřičný počet půlvln, spínaných v nule. Rušení žádné, žárovkám ty vyseknuté díry vadit nebudou a očím taky... žoužel
jo to je taky možnost, ale to je problém softwaru, já tady momentálně řešim jak zapojit ten FET aby to fungovalo
někdy mám pocit, že procesorizace jde ruku v ruce s elektrotechnickým analfabetismem... nic ve zlém, nemyslím to konkrétně.
žárovky 100W neúnosně mrkají už při jednocestném usměrnění, při víc než 1 vynechané půlperiodě už je to optický telegraf
to se dá použít u trouby s topnou tyčí s 30sec. setrvačností.
Křída, dej si tu pohovořit od jisté praktikující pedagožky o kvazirezonačním měniči, bude to moderní i funkční.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 20:46 Předmět:
Tyčové halogenky 500W zřetelně mrknou, když do nich pouštím semotamo jednu půlvlnu, abych je měl předžhavené, co teprv 100W.
Jestli chceš, aby to fungovalo dobře, tak si kup hotový dimmer, nebo se nauč odrušovat + dimenzovat díly + jištění (co udělá žárovka ve chvilce odchodu na věčné časy ?), nebo postav dimmer s pwm obvodem, nebo si ode mne kup starý SK6 (6x2,5kW Divadelní technika).
Jestli je to novodobá klasika E14/40W, tak tě uvrhne do tmy s jakýmkoliv jističem a buď tě vyžene na ulici k nožovkám na baráku (když máš doma staničák), nebo našmátráš mobil a voláš Nissan s oranžovým E-čkem na dveřích
Naposledy upravil Crifodo dne ne prosinec 28 2008, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Už jsem ti psala, že takhle budeš mít velkou spotřebu součástek. Víš kolik vydrží ten IGBT napětí mezi gatem a emitorem a jaké Uce vydrží ten optočlen?
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 21:01 Předmět:
Andrea napsal(a):
No a ? Je třeba přejít na stranu prodejců součástek, nastupuje nová generace konstruktérů, mládí vpřed, načase žít z rabatů, už jsme si dokázali, že umíme. Je třeba začít bohatnout
ok to bych eště stihal a včil jak zapojit ten optočlen
Ještě prozraď vhodné investory
Pořád mi nikdo nevysvětlil, v čem je strmé rozpínání obvodu v síti přínosnější pro rušení než spínání triakem.
připadá mi to jako Bursík se svým řepkovým olejem do ropy.
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 21:09 Předmět:
[quote="Crifodo"]
Sendyx napsal(a):
Andrea napsal(a):
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 21:10 Předmět:
Pšššt, přečte si to tajemník nějakého europoslance a co nevidět nejen, že nekoupíme žárovku, ale budem smět jen zapínat a vypínat v nule, do každého vypínače jeden procík, SSR a hrst součástek. Přece nechceš, aby výrobci elektroniky neměli co žrát
Strana 2 z 3
