Indikacia poistky
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 11:28    Předmět: Indikacia poistky Citovat
Ahoj, potreboval by som indikovať prepálenú poistku zaradenú do sieťe LEDkou(po prepálení sa rozsvieti), mám to urobiť taK že paralelne k poistke dám LED upravenú na 230V, len potom ale všetok odoberaný prúd poťečie cez led nie? Dakujem
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 11:45    Předmět: Citovat
Podmienkou správneho fungovania pri indikácii s led je, že prúd prechádzajúci led je zanedbateľný oproti prúdu, ktorý odoberá zariadenie. Wink
dodik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 18:51    Předmět: Citovat
takže teda možem zapojiť led paralelne k poistke napr. podla týcho zapojení http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=50 ?
Devo70
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Môžeš. Kontrolka s odporovým předřadníkem Obr. 3 alebo Obr. 4
Dúfam, že sa bavíme o poistke na sieťové napätie.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Jako kontrolka ti stačí dát paralelně k pojistce doutnavku.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 23:38    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Ešte pred dútnavku daj odpor M1, inak budú strieľať, nie svietiť... Laughing
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 23:49    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
kbulda napsal(a):
mozno tazatel chce zvukovu signalizaciu a nie svetelnu Razz
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 0:03    Předmět: Citovat
To zdenoeddie666 Myslíš zvukovou LED? To dá nápad
Nedávno se tady řešila indikace 230V pomocí LED. Tak to využij a připoj paralelně k pojistce.
kbulda
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 2:35    Předmět: Citovat
zdenoeddie666 napsal(a):
helios napsal(a):
kbulda napsal(a):
Myslel jsem takovou, která má ten odpor už zabudovaný.
Třeba takovou jako je v boilerech a jiných spotřebičích.
Akorát jsem to nenapsal.
 Velikost:  1.54 kB
 Zobrazeno:  253 krát
 Velikost:  2.59 kB
 Zobrazeno:  257 krát
 Velikost:  2.63 kB
 Zobrazeno:  255 krát
 Soubor:  KONTROLKA LED 230 V.jpeg
 Velikost:  53.48 kB
 Staženo:  55 krát
helios
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 8:13    Předmět: Citovat
Takéto puzdrá poistiek 5x20 s dútnavkou na sieť sa vyrábali, mám jednu takú použitú v zdroji. Boli dva druhy, jeden s indikáciou prerušenia poistky, druhý ako indikácia zapnutia zariadenia.
 Soubor:  poj 003.jpg
 Velikost:  93.06 kB
 Staženo:  59 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 10:38    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
PRESNE! Laughing
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 10:39    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
helios napsal(a):
kbulda napsal(a):
ved jasne, ale tak slo o to aby to tazatel nepripojil bez toho odporu
