Domací kino SENCOR SHC-XD130
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 14:20    Předmět: Domací kino SENCOR SHC-XD130 Citovat
Zdravím všechny zde na foru!Během vánoc nastala porucha na tomto domacím kině a to sice přestal jít zvuk jen v reproduktorech pravidelně pukalo,tak jsem jej rozebral a zjistil že jeden kondenzátor vystřelil a sice komplet celé pouzdro viz foto. byloto 100mikro/16V ,proto jsem jej nahradil druhým sice trošku větším ale hodnoty stejné.Po výměně přestalo pukat v reproduktorech ale zvuk nikde,při plné hlasitosti jde jen slyšet slabý šum s velmi slabým zvukem.Při dotyku vstupu na koncové zesilovače se ozve silný brum takže koncáky jsou OK.Tak bych se moc rád dověděl kde může být zrada.Více viz fota.
 Soubor:  PIC01482.JPG
 Velikost:  148.51 kB
 Staženo:  528 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 14:22    Předmět: Citovat
vystřelené pouzdro kondíku
 Soubor:  PIC01496.JPG
 Velikost:  98.28 kB
 Staženo:  283 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 14:24    Předmět: Citovat
vyměněný kondenzátor,ten šedý
 Soubor:  PIC01476.JPG
 Velikost:  175.12 kB
 Staženo:  382 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 14:26    Předmět: Citovat
jiný pohled kondíku
 Soubor:  PIC01478.JPG
 Velikost:  162.97 kB
 Staženo:  297 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 14:31    Předmět: Citovat
pouzdro
 Soubor:  PIC01495.JPG
 Velikost:  98.33 kB
 Staženo:  187 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Skusim poradit vseobecne.
Treba merat osciloskopom od vstupu koncoveho zosilnovaca smerom ku nf predzosilnovacu, kde sa ten signal straca, resp. zmensuje svoju amplitudu. Tiez si treba dat pozor na funkciu MUTE, ak je v zariadeni pouzita.
Jacobs
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Díky za typ,hned to vyzkouším.
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 23:32    Předmět: Citovat
Tento problém jsem se Sencorem měl také, přikládám řešení:
Koukat od primáru na malé kondy v sekundáru a mezi je tranzistor KTC8550, (Q3), ten je vadný přerušen. Elyt nad ním 10uF/16V také může být vadný.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Tiez som riesil tento problem,tento tranzistor je myslim v zdroji -12V,je ale poddimenzovany a strasne sa hreje,treba ho nahradit plastovym KD-kom,lebo odide znovu....
krutor
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 11:08    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
To máš pravdu, já ho nahradil typem SS8550 a po zapnutí přehrávače se na něm po 3 sek nedá udržet prst jak je horkej. Jakým typem přesně jsi ho nahradil ty proely64?
proel64
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Dal som tam KD138,co som nasiel v sufliku,lem mu treba opilnikovat trochu vyvody,lebo ich ma placate a nevojdu do povodnych dier.Tento tranzistor sa tiez relativne hreje ale je v pohode-pisu mu 12,5W
krutor
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 21:10    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Se ani nedivim že ten původní odešel, u toho píšou jen 0,625W. Ten muj SS8550 má 1W, tak snad vydrží.
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Tak až dneska jsem se dostal k opravě vámi daného typu závady,našel jsem doma sice použitý ale funkční SS8550 vyhodiljsem ven ten puvodní a pro jistotu jsem vyndal i ten kondík,složíl jsem to do kupy a co myslíte že se stalo (ONO TO HRAJE) pánové klobouk dolů,jde vidět žemáte zkušenosti já jen amatér, takže vám mockrát děkuji za radu,bez vás bych to asi odnesl do servisu ,tak ještě jednou díky díky díky.........
majec25
Založen: Feb 10, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych presne ten isty problem SENCOR XD 560... 2 roky fical bez jedineho problemu vyuzivany denne a po 2 rokoch a 3 tyzdnoch (teda tesne po skonceni zaruky) - nemy film ten isty problem so zvukom. Odvtedy som ho sice nahradil inym no cakal na svoj osud pohodeny v spajzi pod regalom co bude s nim dalej...a zrazu som uplnou nahodou natrafil na tuto diskusiu a zachranil ho pred separovanym zberom:)
Takisto suflikove KD138 k nemu maly chladic a zabava pokracuje:)
Tak mi srdiecko poskocilo ked zrazu ten odhodeny kram ozil este keby z vas niekto vedel ako ho vylepsit hlavne v tichsich pasazach trosku pocut sum z reprakov....myslim ze by stacilo len nejake lepsie odfiltrovanie ale niesom si isty ci je to z koncakov alebo z prevodnikov....niekto to uz tu riesil ze robil upravu zdroja na zlepsenie zvuku....okrem teda vymeny tych originalnych repro ....
cochma
Založen: Mar 04, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 11:43    Předmět: Potřebuji poradit Citovat
Ahoj mám stejný problém s domácím kinem SENCOR SHC-XD130 jaký tady řešíte. Vyměnil jsem tranzistor a dva kondenzátory a pořád to nejede. Z repro je slyšet praskání a nejde přidat hlasitost. Mohl by mi někdo z vás poradit co s tím. Děkuji
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.90 sekund
