Phillips 12TX2501/20L
zdennnnny
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 7:51    Předmět: Phillips 12TX2501/20L Citovat
Dobry den, zdravim vsechny.
Dovoluji si timto poprosit o schema na vyse uvedenou CB TV. Zavada je nasledujici:
postupne (rady dni) se zacal vlnit obraz formou pomalu se vertikalne pohybujiciho horizontalniho pruhu. Zhorsovalo se to tak, ze pruh uz byl jakoby vytrzeny. Sel jsem hned po pameti do zdroje, vymenil ellyty, nepatrna zmena. Pri pouziti externiho napajeni nizsiho jak 12V (presne 11,2V) sice zeslabne jas a zmeni se rozmer obrazu, ale uvedeny problem se rapidne zmensi, temer vymizi. Nemam schema, nevim, kam dal sahnout.
Pomuzete?
Diky a hezky den
Zdenek Nejdl
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Mělo by to byt chassis TX2,na eserviceinfo je TX3,snad bude podobny.
Jinak k problemu-myslim že to bude filtraci-elyt nejaky ještě.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 10:25    Předmět: Citovat
Já bych pro jistotu zkontroloval napájení antenního zesilovače- pokud je použit.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 15:19    Předmět: Citovat
99% takto popsaných závad je skutečně elyt v napaječi pro ant. zesilovač.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 19:05    Předmět: Citovat
skontroluj ci pruhy sa objavuju aj ked pustis kazetu z vydea cez modulator.Ak sa pruhy neobjavia tak je to trafo s anteny kondenzator100uf vyschnuty casta zavada.
zdennnnny
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 23:43    Předmět: Citovat
Zdravim a preji veseleho Silvestra a stastny novy rok vsem!
Diky hlavne sasoviopravari, schema pomohlo, uz je vyreseno, po vymene zenerky, jednoho ellytu a predregulacniho tranzistoru uz TV maka jako nova, jen barvy musim dodelavat fixkou Smile)
Jeste jednou diky!
Zdenek Nejdl
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 0:40    Předmět: Citovat
zdennnnny napsal(a):
Jeste jednou diky!
Zdenek Nejdl
Co to je , ten předregulační tranzistor ? Ivan
zdennnnny
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Predregulacni mam na mysli ten co napaji bazi vykonaku.
