Oprava ATX zdroje
Mrkva
Založen: Aug 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 2:20    Předmět: Oprava ATX zdroje Citovat
Zdravím.
Dělal jsem údržbu jakéhosi noname ATX zdroje - výměna chladiče za větší a já vůl zapomněl při opětovné montáži na izolační podložky - takže při první spojení "power on" vodiče se zemí chvíli nic a pak se přetavila pojistka. Teď už pojistka vysadí při pouhém zapojení zdroje do sítě.
Je tu, prosím, někdo, kdo by mi poradil, na jaké součástky se zaměřít? (které jsem pravděpodobně poslal do věčných lovišť)
Díky moc všem.
EDIT: Tak ty 3 MOSFETy nevypadaji prorazene... Coz se neda rict o tech 3 vykonovych dvojdiodach (predpokladam, ze 4k ohmu v obou smerech neni spravna funkce Smile Ted jen jde o to, jestli je tam K.O. jeste neco jineho - nerad bych vymenil diody a pak je diky jeste nejake dalsi vadne soucastce znova prorazil. Diky
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 6:35    Předmět: Citovat
Mrkva napsal(a):
Zdravím.
Díky moc všem.
na jaké součástky se zaměřít? - na všetky v zdroji.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 8:13    Předmět: Citovat
V prvom rade mostíkový usmerňovač, potom veľké elektrolity na primárnej strane. V niektorých zdrojoch sú ellyty chránené napäťovo závislými odpormi. Potom aj tie je treba premerať, prípadne vyhodiť.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 8:49    Předmět: Citovat
1. zkontroluj můstek
2. nevím, o jakých třech mosfetech mluvíš, ale pokud jsou na tom primárním chladiči, je tam jeden mosfet pro +5V SB (nebo to nemusí být ani mosfet) a dva klasické spínací tranzistory. Takže tu trojici prověř.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 11:54    Předmět: Citovat
pokud prská pojistka tak je toho vadnýho víc a oprava je nerentabilní, vyhoď ho a kup nový.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Tuning noname zdroje je pochybná záležitost, tím zapomenutím podložek jsi to ekonomicky ještě vylepšil.
Přiložením tranzistorů bez podložek jsi uzemnil kolektory, takže jak bylo řečeno výše ten graetz + okolo. + možná standby 5V.
Dvojité Schottky na výstupu by to vzít nemělo, není důvod.
Mrkva
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 16:07    Předmět: Citovat
No, nevypadá to tak zle... Po výměně diodového můstku a jednoho kondu to vypadá o poznání lépe: +5V standby napětí vypadá OK, nicméně zdroj se zatím nezapne. Jdu bádat dál, díky moc - ten graetz by mě vážně nenapadl.
Update: +5V a +3,3V vetev ma odpor proti zemi jen 10R... Podivam se na to.
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:33    Předmět: Citovat
mam tu tiez jeden taky zdroj....evidentne zhorena dioda....nemate tu niekto....schemu takeho zdroja?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:41    Předmět: Citovat
rohy napsal(a):
Aký taký? Typ toho zdroje tu vůbec zmíněn nebyl.
Mrkva
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:51    Předmět: Citovat
No, ten můj je: "Premier LC-C300ATX", ridici svab tady asi dost "oblibena" 2005 Smile
jandu
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Ten IO je málokedy zlý - vlastne som sa so zlým ešte nestretol. Ak si už tam, kde si, tak premeraj dvojdiody na výstupe - odpoj stred a meraj. Spravidla jedna je v háji a preto sa zdroj nerozbehne.
breta1
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 11:00    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Když naměřil na 5V a 3,3V asi 10 Ohm, tyto diody bych viděl OK. Takže ještě změřit diody pro 12V. Když bude vše OK, začít s měřením na PIN 15 (musí tam být 5V) a PIN8 (pilové kmity oscilátoru) a pak se uvidí.
rohy
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 16:32    Předmět: Citovat
tak ten moj zdroj je premier LC-B300ATX......mate niekto schemu....vizualne je zhoreny R23
Mrkva
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 16:42    Předmět: Citovat
Tak zdroj sice odporně píská (vinu dávám tomu, že místo jednoho tranzistoru tam je jakýsi výkoňák ze starého monitoru), ale na všech větvích je to, co tam má být. Díky všem za rady. Ještě seženu nějaký normální tranzistor, izolační podložky a zkusím to zatížit, ale vypadá to dobře.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 22:37    Předmět: Citovat
Ak piska aj ked bezi len pomocny zdroj, tak to robi jeden elyt.
