Zaslal: po prosinec 29 2008, 7:51 Předmět: Phillips 12TX2501/20L
Dobry den, zdravim vsechny.
Dovoluji si timto poprosit o schema na vyse uvedenou CB TV. Zavada je nasledujici:
postupne (rady dni) se zacal vlnit obraz formou pomalu se vertikalne pohybujiciho horizontalniho pruhu. Zhorsovalo se to tak, ze pruh uz byl jakoby vytrzeny. Sel jsem hned po pameti do zdroje, vymenil ellyty, nepatrna zmena. Pri pouziti externiho napajeni nizsiho jak 12V (presne 11,2V) sice zeslabne jas a zmeni se rozmer obrazu, ale uvedeny problem se rapidne zmensi, temer vymizi. Nemam schema, nevim, kam dal sahnout.
Pomuzete?
Diky a hezky den
Zdenek Nejdl
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po prosinec 29 2008, 19:05 Předmět:
skontroluj ci pruhy sa objavuju aj ked pustis kazetu z vydea cez modulator.Ak sa pruhy neobjavia tak je to trafo s anteny kondenzator100uf vyschnuty casta zavada.
Zdravim a preji veseleho Silvestra a stastny novy rok vsem!
Diky hlavne sasoviopravari, schema pomohlo, uz je vyreseno, po vymene zenerky, jednoho ellytu a predregulacniho tranzistoru uz TV maka jako nova, jen barvy musim dodelavat fixkou )
Jeste jednou diky!
Zdenek Nejdl
Jeste jednou diky!
Zdenek Nejdl
