Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 24 2008, 14:05 Předmět: Nahrada za pos. register 4094
Zdravim, potreboval by som nejaku nahradu za posuvny register 4094. Problem je v tom ze na vystupoch potrebujem budit LEDky a v tomto pripade je nato prud maly. Možnostou je 74HC4094 ale ten som nezohnal.
Zohnal som len nejaky HCF4094BE neviete aky prud da tento?
Inak Stastne a veselé!!! _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: st prosinec 24 2008, 18:14 Předmět:
no je to hotovy osadený plosak, 32 LEDiek, takze tranzistory sa mi tam velmi nechce davat, su to vysokosvietive LED, takže nizkoprikonove neviem. Asi budem musiet zohnat ten 74HC.... Len odkial? _________________ {AG&I}UnReSt
Kdysi jsem s HC nebo HCT obvody trochu experimentoval. Bezne HC/HCT [ne pro BUS] maji vnitrni odpor mensi nez 100 Ohm, takze pri 5V daji pres 50 mA. Takze kdyz mas HCF, zmer vystup do zkratu a tech min 50 mA to da.
edit _ podle toho odkazu od anonym ten HCF neni obvod typu "HC" jak ho zname, ale jde o bezny CMOS, takze nic..
