TV TESLA
ZELKA
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 13:40    Předmět: TV TESLA Citovat
Nevíte prosím někdo,kde sehnat schéma na TESLA TV S 7052 TS.Ještě je na štítku TV 17.CHassis vypadá jak od philipse.Vůbec mi to nejde.Pouze na elytu ve zdroji mám 320V.Předem díky za pomoc. Sad Nevím
62.141.24.81
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 13:58    Předmět: Re: TV TESLA Citovat
Hledej na NETU,je to šasi SCHNEIDER TV17 Idea S.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 16:29    Předmět: Re: TV TESLA Citovat
ZELKA napsal(a):
.....CHassis vypadá jak od philipse.Vůbec mi to nejde.Pouze na elytu ve zdroji mám 320V....
Viděl jsi už někdy Philipse? Asi těžko, co má tohle společného s TV Philips teda fakt nechápu. Jinak že je na elytu ve zdroji 320V je hezké, ale co dál, co třeba zkrat někde v sec.obvodech napájení, například v napájení řádku.... Pokud objevíš v ŘKS proražený tranzistor tak raději nejásej, má to vždycky nějakou příčinu a bez potřebného vybavení a znalostí tohoto typu chassis si nějak opravu nedokážu představit. To chce velkou odvahu a pak si připravit ještě více peněz pro servis než by to stálo bez amatérského zásahu. Tohle už fakt není nějaká Elekta nebo stará Tesla.
**** Petr ****
ZELKA
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 18:58    Předmět: TESLA na posr...... Citovat
Dobry den panove,dovolte mi abych se vratil k problemu s telkou kterou mam na opravě.TV Tesla chassis schneider TV17.Už jsem ji konecne trochu rozchodil.Byl tam vadny IO ve zdroji a nasledně VN trafo.Má oznaceni ELDOR 1372.0032.Ja tam objednal trafo od firmy classic FBT40716.Telka naskocila,ale po chvili mi odesel tranzistor Q1502 BD677 a D1503 a D1510 (u techto bohuzel nevim hodnoty).Je to ve žhaveni.Nemate s tim prosim nekdo zkusenosti.Jestli mohu použít to VN trafo a jake jsou hodnoty těch diod.Předem díky za jakoukoli pomoc. Cry Cry Upset
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 19:52    Předmět: Citovat
Diody ve zhaveni? Navic dve?To si delas srandu,ne?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 22:30    Předmět: Citovat
Moc si to nepamatuju ale tušim že do schneidera muselo přijít origo trafo, jinak to mnělo jevy,... Ael možná se pletu.
Nejsou ty diody takle náhodou v diodovym modulátoru ?
ZELKA
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 0:05    Předmět: Citovat
bumpkin napsal(a):
Kdybych to neviděl na vlastní oči,tak se budu divit stejně jako TY!S kolegou jsme na to koukali jako puci a přemýšleli co tím chtěl výrobce dokázat.Tento podivný obvod jsme vyřadili z činnosti a zapojili to klasickým způsobem jak je to u většiny televizorů.Zatím to šlape,tak to budu skoušet.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 8:07    Předmět: Citovat
U kvalitnějších televizorů bývá v obvodu žhavení zapojen "ochranný
obvod",který chrání obrazovku před přežhavením ....běžné TV toto
nemají...,pokud výrobce něco zapojí,nějaký smysl to má !!
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 8:14    Předmět: Citovat
Podívejte se na Philipse 11AK52, ten žhaví z 50V a dvě diody (HER107) v serii a nějaký elyty jako filtr.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 18:11    Předmět: Citovat
diodama se omezí žhavicí proud a taky se tim udělá mněký start žhavení. Dávali jsme to do snímačů polohy pro průmysl tam se osvětlovalo žárovkou a ta žárovka bez diody se ihned rozsvítila ale s diodou to mnělo slow start, nevim přesně proč ale bylo to tak,..
82.117.134.2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 17:20    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Tý brďo !!!! 11AK52 a Philips ???? A ještě žhavení z 50V ???? Ku*va chlapi,vraťe se na zem!!!! Nepleťe si pojmy s dojmy !!!! No,fakt no coment !!!
M.
