Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 98 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 20:34 Předmět: řízení otáček ventilátoru
Dobrý den,pořídil jsem si novou grafickou kratu do počítače,na které je ventilátor připojen pouze pomocí dvou drátu,takže nemá snímač otáček ani jejich regulaci a je poměrně hlučný.Chtěl bych si proto udělat regulaci sám a přemýšlel jsem o nějakém obvodu s termistorem.Nevím ale,jak bude fungovat,když bych si vypočítal potřebný odpor pro úbytek napětí např. na poloviční a ten bych rozdělil mezi rezistor a termistor v sérii.Zajímalo by mě,jetli nebude funkci neovlivňovat to,že protékající proudu termistorem ho bude zahřívat.Mohl by mi někdo doporučit pokudmožno co nejjednodušší zapojení,které by regulovalo otáčky ventilátoru třeba od třetinových až po maximální v závislosti na teplotě?Termistor by šel jednoduše upevnit do dutin chladiče,takže by snímal celkem přesně jeho teplotu. Předem děkuji za vaše tipy.
Zaslal: út prosinec 30 2008, 10:25 Předmět:
masar: ten odkaz jsem zkoušel a nic tam není. Zatím jsem ale postavil to s tou LM317 a funguje to dobře. Zajímala by mě ale ta stavebnice,tak tady dej prosim odkaz.
