Tesla TV 2850 TS chasi 9.1 Multi 10
mipo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 15:28    Předmět: Tesla TV 2850 TS chasi 9.1 Multi 10 Citovat
Dobrý den, prosím o radu.Mám TV Tesla 2850 TS, u které mi přestal jít obraz. Mimo ten obraz se zdá, že se televize chová standartně, jde zesilovat zvuk, jde i zapnout a vypnout do reřimu stand-by.Prosím o každou radu, nemám schéma.Díky moc
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 16:18    Předmět: Re: Tesla TV 2850 TS chasi 9.1 Multi 10 Citovat
A kde bylo co změřeno, napájení ŘKS OK?, jak vypadají budící impulsy, jsou tam vůbec? atd atd... Tohle není zrovna chassis pro opravu "svépomocí" bez potřebného vybavení a hlavně znalostí, všechno chce svoje a i servis který toto chassis uvidí poprvé se dokáže na tom někdy zapotit. Samozřejmě pro servis který ho zná to není až tak velký problém, ale vůbec si nedokážu představit tohle opravovat v amatérských podmínkách (soudě podle dotazu)...
**** Petr ****
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 16:50    Předmět: Citovat
Souhlasím s PetremK, mohlo by se ti to docela prodražit.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:55    Předmět: tv Citovat
naměř obecně známé body jinak každá rada skoro nemožná závad je možno x zdravim.
mipo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 17:12    Předmět: Citovat
Mohl by mě někdo poskytnout schéma, abych věděl kde co proměřit ? Zkušenosti s elektronikou mám, osciloskop také.Navíc TV jsem dostal od známého, který ji chtěl vyhodit, což se mi zdá škoda, tak bych rád zkusil najít, kde je chyba.Díky
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 16:26    Předmět: Citovat
Dobry den.Tak uz si prisel na zavadu?Me zrovna dneska prestala jit.Ta sama zavada. Twisted Evil !Deky za odpoved
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 7:37    Předmět: Citovat
Skus sa pozriet, ci zeravi obrazovka a potm sa ozvi.
pavels
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Jo to me napadlo zhavi,je na ni 2,78V.pak na dvojce+145V a na 6je +12V.Vysoky jde.Typnul bych to na TDA8177.Ale nevim,Zkusim ho sehnat a vymenit.Zatim diky
miroja
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 22:11    Předmět: Citovat
Co vertikal? Vrni?
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2006, 9:11    Předmět: Citovat
Ahoj.
1) Napětí na žhavení bude spíš 6,3V AC (pokud to není atyp, tuto TV neznám). Změř jej ručkovým přístrojem (!střídavým!), nikoli digitálem. Přesnost sice nebude velká, ale lepší než změřit 2,78V. Wink
2) Odpoj odpory od katod (R G B) obrazovky a přes odpor (cca 1-10k) je mžikově připoj na zem. Obrazovka by se měla rozsvítit v dané barvě.
3) Pokud obrazovka svítila, připoj odpory zpátky a zkus trimrem (SCREEN) na VN zatočit (před otočením si určitě poznačíš původní polohu Wink ). Mohla by se zobrazit horizontální (pro někoho z tohoto fóra vodorovná) čára. Pak je chyba ve vertikálním vychylování. Pokud nebude nic vidět, měř budicí signály koncového zesilovače barev.
4) Napiš jak jsi pochodil.
Ahoj Zbyněk
pavels
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 22:40    Předmět: Citovat
Takze podezreni se potvrdilo.Zavada je ve vertikalu,prerusene odporyR325,R326,327,po promereni vsech soucastek sem zjistil zkrat TDA 8177F.V pondeli sezenu snad jinej,tak se ozvu jak seem dopad.zatim diky vsem
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 19:13    Předmět: Citovat
Ve vetsine pripadu ten TDA8177F shori po chvili znovu. Dela se tam lehka uprava a dava se tam TDA8177 bez F.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 19:25    Předmět: Citovat
Mimochodem TDA8177 S F se pouziva do 100HZ šasí, kvuli velkyp špicím s VN trafa
pavels
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 10:49    Předmět: Citovat
ted sem porvnaval tu tda8177 a tda8177f a rek bych ze ta tda8177f je lepsi.O jakou upravicku jde?diky
pavels
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 18:22    Předmět: Citovat
Tak sem do tv dal "kit pro schneider-tda8177+kondik na pin cislo3-napajeni IO podle navodu).Tv naskocila obraz je horizontalne zuzenej a hori mi pojistny odpor R325.Prosel sem vsechny polovodice+kond zdaji se ok.mohl by byt mezizavitovej zkrat na vychylovackach?diky za rady a pomoc
