Programátor do ARDO 1000LX
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 16:52    Předmět: Programátor do ARDO 1000LX Citovat
Prosím o radu.Mám výše zmíněnou pračku a občas nevyždíme.Programátor jsem propláchl kontoxem a je to O.K.,ale je mi jasné,že to dlouho nevydrží.Potřeboval bych vědět,kde se dá objednat programátor do téhle pračky.Je na něm typ ERS 9262 03D 06-69715. Díky
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Mně vždycky když šlo o takovouhle techniku pomohla žádnou_reklamu_viz_pravidla. Dá se s nimi domluvit a dodají daleko větší sortiment než mají v nabídce na svých stránkách.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Má ta pračka dole zezadu v levo elektronickou desku?Já jsem tohle řešil teď u Ardo 1000 (nevím už jaký písmenka) a byla vadná ta řídící deska.
 Soubor:  S41a.jpg
 Velikost:  12.22 kB
 Staženo:  174 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 15:26    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Vidím že ty desky odcházely, jak na běžícím páse, mi ji měnil servisák na pračce EuroTech T800A INOX.
 Soubor:  řídící deska.JPG
 Velikost:  142.12 kB
 Staženo:  128 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Jo asi 6let to jelo a pak najednou neždímala nebo jen když se jí chtělo.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Tu desku to samozřejmě má.Uvidím co to udělá a pokud to vyčištění programátoru nevydrží,tak půjdu po té desce.Díky za rady. Jen tak mimochodem nemáte někdo schema k téhle pračce? Půjde to i bez něho,ale se schematem je to vždy lepší.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Ahoj mám jen toto , jestli ti to pomůže.
 Soubor:  A1000.jpg
 Velikost:  92.19 kB
 Staženo:  303 krát
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 9:30    Předmět: Citovat
neviem čo si pred tým kontroloval ale ja prgramátor pozerám až ako posledný, najprv treba skontrolovať ci nie je niečo zanesené ,kolená hadicu cerpadlo,hadicku na HS , potom može byť vadné čerpadlo ono ide ale sa zasekáva a potom modul a až nakoniec programator ale ten býva malokedy zlý. veľa zdaru.
