A presne to aj bez kondikov za 60 normalnych sekund oni prejdu len 41s. Je to trocha problem sa mi vidi. A s tym odporom 1ohm to nesvieti skoro. Musim dost znizit odpor aby isli Neviem na kolko lebo to mi uz nechce zmerat ohmmeter ale odahdujem asi 0,2 mozno. Ked dam prec tak pretazuje sa tlmika A este je podstatne ze aj ked som tam dal 840 tak sa podstatne zohrieva.Nieco je zle s tym menicom ale co? No a aj ten takt.
Zřejmě máš procesor přepnutý na interní krystalový oscilátor 8MHz.
Podívej se do datasheetu Attiny 2313.
este k tomu taktu, skus pouzit 47pF trimre kapacitne, su v podstate hociktorom braku radiu ktory je na FM, pri troche stastia najdes mozno aj 33 alebo 22pF (ja som v takych magnetofonoch co boli v 90. rokoch plne blsaky nasiel v kazdom aspon jeden zo spominanych)
k tej diode, samozrejme na svit to vplyv ma, ale na takt nie, som to zle pochopil sorry
Ty trimry je vhodné použít tehdy, když se ti čas rozchází o max. desítky sekund/den.
Aha no jasne toto ma nenapadlo Skusim moment Bozee som blby Sak asi tot ak bude ze ide s vlastneho. ALe ako potom zrobim zeby siel s vonkajsieho ? Program som tahal do MCU z tade http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/ Noo presne maju vnutorny teraz som vyskusal
No takze dnes uz nebudem s tym robit ale ak niekto vie tak by som bol rad keby mi napisal ako nastavit aby siel z toho krystalu no a cim nahradit ten MUR1100 lebo na 90% mam v tom problem ze tam mam pomalsiu diodu a zato su aj straty na mosfete. Diki.
No pokial ma dobre v skole ucili a ja som si to dobre zapamatal, tak ten takt sa da nastavit softverovim maskovanim bitov v danom registri, takze asi ti bude treba prepisat uCPU . Niektore uCPU sa daju nastavit aj hardverovo ale tento to urcite nebude.
No ATtiny2313 mam a je to nan. Ale doska k hodinam je univerzalna tak mozno tam treba nejaku prepojku este alebo co.A tu diodu by si nevedel cim nahradit ?
Aaha no sakra to som teda Sorry ale ja neviem programovat. Ja to viem akurat zapisat do toho MCU. Programovanie neoblubujem velmi. Co z toho pre mna vypliva ? Co mam s tym robit ?
